Ivan.mamay
Ivan.mamay
07.12.2020 в 21:36:38
Друзья, привет. Такая проблема, стоит терморегулятор Danfoss RTD, система отопления двухтрубная. Прошлой зимой батареи нагревались нормально. Но этой начались проблемы. Верхняя труба нагревается отлично, а вот нижняя либо вообще холодная либо чуть теплая. Пробовал регулировать температуру регулятором, покрутив повертев, и установив в положение "N" труба нагревается моментально. Но через некоторое время опять остывает. Если все проделать заново, то опять нагреется, но температура мин 20-30 держится. В чем проблема? И можно как то это решить? Фото прикрепляю
Mandalore105
Mandalore105
07.12.2020 в 23:07:59
Дык в квартире тепло или нет? А то может он просто видит, что превышение и закрывается.
08.12.2020 в 01:14:47
Mandalore105 написал: А то может он просто видит, что превышение и закрывается.
интересно, какой частью он видит? Красным колпачком? :D
Ivan.mamay написал: Пробовал регулировать температуру регулятором, покрутив повертев, и установив в положение "N" труба нагревается моментально. Но через некоторое время опять остывает. Если все проделать заново, то опять нагреется, но температура мин 20-30 держится. В чем проблема?
Непонятно. положение N преднастройки - это максимум. Возможно клапан подзасорен. Хорошо бы снять и промыть, или заменить на такой же
Ivan.mamay написал: Прошлой зимой батареи нагревались нормально. Но этой начались проблемы.
А еще вариант, что кто-то на стояке сделал ремонт и выкинув клапан, поставил шаровый... Тогда... печально.
Mandalore105
Mandalore105
08.12.2020 в 05:15:06
BV, блин, я когда отвечал не было фото прикреплено. Я перед этим как раз браузер обновил, может поэтому, так-то понятно тогда. По контексту без фото думал там термоголовка.
