Sluh
Sluh
02.04.2007 в 12:28:25
Решил разместить мойку в углу, но возник вопрос, как состыковать два полотна столешницы, если стык приходится на эту самую мойку. За мойкой будет достаточно места для специальной стяжки, но спереди может и не поместиться. Есть ли алюминиевые стыковочные профили для стыка 45 градусов? Или не мудрить, и стыковать по прямой (тогда как-то не очень симметрично шов будет выглядеть. Вообще, стык через мойку проходящий, это плохо, или нормально, если все как следует просиликонить?
02.04.2007 в 12:33:38
Поменять мойку на круглую и слелать стык под прямым углом - примыкание + фрезеровка.
Лучше сделать мойку не в углу - так как у вас - далеко тянуться, спина будет уставать.... Хорошо сделать мойку левее....
Холодильник рядом с варочной - замучаетесь боковую стенку от жира оттирать
Sluh
Sluh
02.04.2007 в 12:59:58
Холодильник всю жизнь стоял так, со старой плитой тоже. Оттирать не замучивались, главное не запускать. Ввиду наличия посудомойки, мойка нужна в небольших объемах для почистить картошку и прочей мелочи. В принципе, если придумать, как плотно состыковать столешницу не стягивая спереди - можно придвинуть моуку как можно ближе к пользователю, насколько нижние корпуса позволят. Круглая мойка не привлекает малой полезной емкостью при том же необходимом пространстве для монтажа, и так почти самую маленьную мойку (45х50) выбрали. Мойка левее - не катит, ввиду того, что под мойкой будет измельчитель отходов, питьевой фильтр. В случае перемещения влево, пространство под столешницей в углу остается пустым и недоступным для освоения и пропадает даром, да и кусок столешницы в углу бестолков и недоступен для использования, а так, еще можно полок напихать вниз слева, их очень надо, так как больше нигде их внизу и нет.
02.04.2007 в 13:23:40
Sluh написал : Оттирать не замучивались,
  • понятно ... уже вошло в привычку....
Sluh написал : Мойка левее - не катит, ввиду того, что под мойкой будет измельчитель отходов, питьевой фильтр.
не проблема при любом расположении....
Sluh написал : пространство под столешницей в углу остается пустым и недоступным для освоения и пропадает даром,
Направда, используйте правильную фурнитуру....
Sluh написал : да и кусок столешницы в углу бестолков и недоступен для использования,
опять неправда - там прекрасно может встать СВЧ... и тп
===================================== вам обязательно делать скос у столешницы у двери?
aterney
aterney
02.04.2007 в 19:51:32
Sluh написал : Решил разместить мойку в углу
В принципе есть стандартные методы размещения, можете сказать почему от них отказались?
Sluh написал : Есть ли алюминиевые стыковочные профили для стыка 45 градусов?
Тут подойдет обычный профиль для "прямого" соединения, края столешницы же ровные будут.
Sluh написал : Или не мудрить
Не мудрить! Вам придется хорошо подумать, как сделать тумбу, чтобы можно было так (под 45°) соединить столешницу. Стык, проходящий через мойку это плохо. Воспользуйтесь советом BV или делайте угловую тумбу под мойку.
ilart
ilart
02.04.2007 в 20:06:31
Sluh написал :
При угловом расположении мойки делается скошенная столешница. То есть с угловой тумбой. Тогда там все соединения столешниц при использовании стандартной ширины в 60 см проходят рядом с мойкой.
02.04.2007 в 20:13:11
ilart написал : При угловом расположении мойки делается скошенная столешница. То есть с угловой тумбой.
ИМХО, и теряем кучу пространства без толку в угоду красоте.... решение думаю больше подходит для весьма больших кухонь, где не экономят пространство....
aterney
aterney
02.04.2007 в 20:22:00
bv написал : теряем кучу пространства
В кухне - да, в тумбе - нет :)
02.04.2007 в 20:40:48
aterney написал : В кухне - да, в тумбе - нет
До дальней части того пространства, которое будет в тумбе фиг доберешься.....
.... и ради чего такой огород городить?
aterney
aterney
02.04.2007 в 20:49:47
bv написал : дальней части того пространства
Там место для фильтра, коммуникаций, поэтому тянуться особо не придется.
Макаманя
Макаманя
08.10.2008 в 11:16:17
Время этого поста конечно давно прошло, но вот ситуации, когда мойка приходится на стык столешницы, могут повториться и в других проектах. Поэтому не рассусоливая тему, даю ответ. Состыковать можно при помощи Т-образного стыковочного профиля, который подпиливается в размер под места соединений, остающихся вне зоны, занятой мойкой.
