mhctpk
mhctpk
Рига
09.12.2020 в 02:27:11
На кухне планируется разместить встроенную посудомоечную машину рядом со встроенной стиральной машиной, скажите пожалуйста, как правильно соединяется вертикальная стойка корпуса мебели с полом, которая верхней частью соединяется со столешницей? (при расположении ящика между техникой, который стоит на ножках все понятно, но так как место на кухне ограничено, планируется технику разместить рядом)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2020 в 00:00:05
Я стойку соединял только со столешницей и со стеной. Этого достаточно. Если до стены не достать, то чуть выше уровня пола установить сзади доску для устранения горизонтальных подвижек стойки.
10.12.2020 в 00:20:29
Есть регулируемые врезные в торец ножки. ПММ прижимается к стене эластичным кантом. Стенка не должна болтаться внизу, закрепить верх и тыл недостаточно.
Микитович
Микитович
10.12.2020 в 00:29:30
mhctpk написал: как правильно соединяется
По разному, без чертежа можно что угодно насоветовать. Вот пример тумбы у меня
Слева - место под ПММ шириной 50 см, справа для мойки И вот что получилось
Правда чертежи изготовителя переделывали несколько раз. Особенно в зоне ВП и ДШ+СВЧ
mhctpk
mhctpk
Рига
10.12.2020 в 02:10:11
BV написал: Есть регулируемые врезные в торец ножки. ПММ прижимается к стене эластичным кантом. Стенка не должна болтаться внизу, закрепить верх и тыл недостаточно.
BV, то что надо, спасибо
подскажите пожалуйста, у какого производителя из двух, опоры лучше:
  1. Camar - https://attelsr.lv/lv/categories/dazadi-balsti/products/b50e7c68-85df-47e9-8858-00150be64ed3
  2. Rekord - https://www.eamf.lv/ru/6145-skrytaja-opora-rekord-12-d-12-mm-120-mm
10.12.2020 в 02:27:50
mhctpk написал:
подскажите у какого производителя опоры лучше:
mhctpk, не знаю, похоже они однотипные. Там один раз отрегулировать и забыть... рекорд - вроде нормально - по чертежу и описанию
