gla23
gla23
09.12.2020 в 09:14:40
Хочу встроенный шкаф в прихожей. Для этого выстроила стеночку, получится ниша. Не совсем продумала, какой именно шкаф хочу, там что теперь хотелось бы понять, что возможно. Шкаф хочу неглубокий, 40 см. И стенку выстроила тоже 40. Если делать шкаф-купе, то рельсы займут минимум 8 см, останется 32, будет маловато. Можно ли сделать двери, чтобы наезжали на стеночку наверх? Если делать распашные дверцы, то как крепить? Стенка гипсокартон с усилением фанерой.
Сергей......
Сергей......
09.12.2020 в 09:54:27
В Икее недавно купили шкаф-купе у которого дверцы наезжают поверх боковых стен. Эти дверки продаются отдельно. Посмотрите их конструкцию, может, подойдут вам.
евгений78
евгений78
09.12.2020 в 10:01:30
gla23, нарастить стену на 10см.
телефон 8 905 530 42 54
gla23
gla23
09.12.2020 в 18:34:41
Сергей......, /Спасибо, посмотрю
Сергей......
Сергей......
09.12.2020 в 18:43:11
Учтите, у этих дверей направляющие рельсы сверху, а не внизу. Т.е. они подвешены.
gla23
gla23
09.12.2020 в 18:54:47
евгений78, А возможно нарастить стену толщиной в 1 профиль фактически/? \получается 10Х9 Х255 .Будет ли надежной конструкция ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2020 в 00:09:10
gla23 написал: евгений78, А возможно нарастить стену толщиной в 1 профиль фактически/? \получается 10Х9 Х255 .Будет ли надежной конструкция ?
gla23, для раздвижных дверей прочность боковых стенок не важна. Хоть из картона клейте. Единственное требование - обеспечить упор при откате двери в крайнее положение.
