Михаил135
Михаил135
11.12.2020 в 09:52:35
BV, В выключенном состоянии всё нормально, когда включаешь,то периодически начинает мигать (может раз в 10-20 секунд, иного еще реже, а может и секунды 2-3 подряд мигать). От времени суток никак не зависит. Территориально нахожусь Москва ближнее замкадье (в районе аэропорта Внуково).
Михаил135
Михаил135
11.12.2020 в 09:54:50
СтранникXXI, В прихожей не разбирался еще, но скорей всего нет, так как выключатели делали отдельно проходные.
Михаил135
Михаил135
11.12.2020 в 09:57:16
юра Т, Автоматы новые, только сделали (плюс на этой линии еще 2 комнаты, где все нормально). В коробке всё на клеммах Ваго, по переключал не помогло.
11.12.2020 в 10:06:41
Михаил135 написал: BV, В выключенном состоянии всё нормально, когда включаешь,то периодически начинает мигать (может раз в 10-20 секунд, иного еще реже, а может и секунды 2-3 подряд мигать). От времени суток никак не зависит. Территориально нахожусь Москва ближнее замкадье (в районе аэропорта Внуково).
Михаил135, разные помещения мигают не синхронно? Сколько ламп в каждом помещении? Все лампы в помещении мигают одновременно? Вы писали про розетку.... если мигающую лампу включить в настольную лампу и воткнуть в розетку, что будет? Можете видео сделать обо всем?
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 15:07:13
Михаил135 написал: В коробке всё на клеммах Ваго, по переключал не помогло.
остаётся выключатель и сама лапа с патроном, больше и нет ничего (проблема с самим кабелем крайне маловероятна, но это самое неприятное)
11.12.2020 в 15:20:56
юра Т, Что интересно - в двух помещениях. И насчет контакта патрона - я бы еще понял, если бы была лампа накаливания...
Тут что-то другое, и не кабель... Либо в одном месте одно, в другом - другое....
