Михаил135
Михаил135
10.12.2020 в 10:11:51
Radio, Ну а в чем же тогда причина, если разница между "мигающими" комнатами и не мигающими только то, что в выкл. состояние на них напряжение? Если было легко найти нормального специалиста, который все сделает, я бы сейчас тут не сидел.
10.12.2020 в 10:16:14
Михаил135 написал: при этом в лампе имеется рабочая земля.
BV написал: к выключателю двумя проводами, без земли. И не важно, что землю нигде не подключается к выключателю
Подключите вольтметр параллельно лампе, когда она вкручена в патрон и мигает с выключенным выключателем и понаблюдайте.
Всего доброго.
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2020 в 13:06:29
Михаил135 написал: Radio, Ну а в чем же тогда причина, если разница между "мигающими" комнатами и не мигающими только то, что в выкл. состояние на них напряжение? Если было легко найти нормального специалиста, который все сделает, я бы сейчас тут не сидел.
Михаил135, а вы пытались его найти? На авито вероятно? :a
Михаил135
Михаил135
10.12.2020 в 15:16:03
BV, Лампы не мигают при выключенном выключателе, только когда горит свет.
Михаил135
Михаил135
10.12.2020 в 15:18:00
Radio, а Вы пытались думать перед тем как писать? От Вас нет никакой полезной информации, зачем Вы хоть что-то пишите? Знаете где найти специалиста,то напишите, а так это просто треп.
10.12.2020 в 15:31:17
Михаил135 написал: мигания/моргания света в ванной комнате и прихожей.
опишите как мигают максимально подробно... Время суток? Частота? и тд
Михаил135 написал: BV, Лампы не мигают при выключенном выключателе, только когда горит свет.
Михаил135, то есть иногда гаснут? На какое время?
PS Указание вашего местоположения? Может кто недалеко из специалистов есть...
10.12.2020 в 15:37:13
Михаил135 написал: Тут скорее уже пробит провод где-то,
пока - ни на чем не основанные предположения
Михаил135 написал: но так как надо разбирать всю стену и потолок, хотел спросить, может можно как-то избежать этого.
Может можно. Сначала ищется причина проблемы. Потом место (есть разные приборы для этого). А потом по месту - как добраться до места неисправности, либо сделать новое, отключить старое.
PS После рукожопов-электриков всегда неординарные задачи :)
Radio
Radio
Заблокирован
10.12.2020 в 17:22:50
Михаил135 написал: Знаете где найти специалиста,то напишите
А что я вам напишу, если у вас даже город не указан?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
10.12.2020 в 19:02:56
Михаил135, линия прихожей тоже общая, свет и розетки?
volchenok
volchenok
Северодвинск
10.12.2020 в 23:52:55
BV написал: PS После рукожопов-электриков всегда неординарные задачи
Да еще и интересные :D
юра Т
юра Т
11.12.2020 в 03:44:23
Михаил135, где то плохой контакт, поклацайте многократно автоматом на этой линии(мож контакты оксилившись), или провод не зажат как вариант, в коробке или в щитке, ну или нагрузите вместо лампочки обогревателем, или отгорит, или наоборот пригорит
