schlau1
schlau1
11.12.2020 в 18:39:38
Доброе время суток Подскажите, пожалуйста. После сноса стен, потолок оказался разного уровня и было принято рещение о демонтаже штукатурки с потолка. Делали ее похоже каким то очень крепким раствором да еще и с сеткой, снимается это все крайне сложно - сегодня целый день двое рабочих с перфоратарами мучали и сняли только метров 20-25. Причем остаются куски которые тоже долго надо мучить. Хочу сделать механизировнную штукатурку после этого, надо ли сдирать все прям до бетона или такие вот остатки не помешают, например установке маяков? Перекрытие монолит Спасите советом!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2020 в 19:02:42
schlau1, снимать до бетона
Грэй
Грэй
11.12.2020 в 19:07:39
Можно не снимать.
strider1978
strider1978
11.12.2020 в 21:02:23
schlau1 написал: надо ли сдирать все прям до бетона
Есть предположения, почему был такой слой? Может там по плите олифой намазюкано, тогда новая штукатурка держаться не будет.
schlau1
schlau1
11.12.2020 в 21:16:16
strider1978 написал:
strider1978, По всей квартире слои штукатурки какие то космические, стены были из пазогребневых и по 3см с каждой стороны штукатурки. Непонятно почему, может на материал разводили? Под старой штукатуркой что то кирпично-розового цвета Зачем по плите олифа? ремонт был в 2003-2004
schlau1
schlau1
11.12.2020 в 21:17:25
dmitrovski написал: schlau1, снимать до бетона
dmitrovski, почему?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
11.12.2020 в 22:08:07
schlau1 написал:
dmitrovski, почему?
schlau1, вам какой результат нужен?
11.12.2020 в 22:45:03
ИМХО, не снимать, если держится хорошо. Новая за неровное зацепится лучше
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.12.2020 в 23:14:49
schlau1, Попробуте намочить старую штукатурку по максимуму (чтоб аж сочилась) и через час-два снять остатки. Если не снимется легко, то новая штукатурка будет отлично держаться на этой поверхности. Чем собираетесь штукатурить?
Мой опыт к Вашим услугам!
11.12.2020 в 23:25:47
schlau1 написал: с перфоратарами
ледоруб дворника...
strider1978 написал: Может там по плите олифой намазюкано, тогда новая штукатурка держаться не будет.
Как же тогда старая так хорошо держится? :)
schlau1
schlau1
12.12.2020 в 08:04:59
dmitrovski написал:
schlau1 написал:
dmitrovski, почему?
dmitrovski, чтобы новая штукатурка держалась хорошо. Я понимаю что идеально это снять до бетона, но это еще несколько дней долбежки
