zhukoffdenis
zhukoffdenis
Тверь
13.12.2020 в 20:16:40
В чем ошибка? Клапан открыт, включаю вытяжку - клапан закрывается, отключаю - клапан остаётся закрытым, но как только открываю балкон - клапан моментально открывается
13.12.2020 в 20:20:38
  1. разобрать, убрать литники - посмотреть чем цепляется
  2. чуть повернуть против часовой стрелки
верх тройника и уголка можно обрезать - не будет лишних загибов и вместо гремящей гофры можно поставить пластик
zhukoffdenis
zhukoffdenis
Тверь
13.12.2020 в 20:50:36
BV, гофра из-за того, что пластик никак не помещается, нужен определённый изгиб, чтобы соединить. По второму пункту: повернуть тройник? Я его крутил и так и сяк и клапан тоже крутил, не помогает. Литники на клапане?
13.12.2020 в 20:54:59
1й пункт наверное забыли прочитать?
zhukoffdenis
zhukoffdenis
Тверь
13.12.2020 в 20:58:38
BV, нет, просто я не понял, литники на клапане убрать? Там вроде ничего такого нет
13.12.2020 в 21:04:01
укоротить гофру и тройник подвинуть ближе к стене вентшахты
zhukoffdenis
zhukoffdenis
Тверь
13.12.2020 в 21:24:17
BV, спасибо, подвинул тройник ближе и чуть вверх его поднял, чтобы крышка открывалась, стало работать. На фото пока колхоз, ибо крепление нужно, но суть ясна
13.12.2020 в 21:36:45
Можно было и первый вариант оставить, но так лучше - вход вентиляции выше.
Но гофру погремушку лучше убрать. Есть пластиковые повороты отрезаемые на нужный угол
VadimKG
VadimKG
13.12.2020 в 23:20:00
zhukoffdenis, а так делать разрешено? Соседям запахи не будут доходить?
