ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2020 в 13:48:45
BV написал: если глубина метр и промерзает - не пойдет
В СУП включить, наверное, следует - полтора метра до дома.
14.12.2020 в 14:03:21
ВТБ!, лучше по отдельности - сопротивление растеканию
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2020 в 14:19:55
BV написал: лучше по отдельности - сопротивление растеканию
Мультиметра и отрезка проводника для такого измерения будет мало. И ценность измерений не намного больше - всё едино ТТ делать.
14.12.2020 в 14:22:17
ВТБ!, Бу прибор купить - не дорого, и потом проверять - периодически. Или продать... ни чего не потеряешь
ethereal
ethereal
Самара
14.12.2020 в 14:39:21
Есть простой мультиметр с пределом 200 ом. Даже при замыкании щупов показывает около 0,4. Подойдет? И что, если сопротивление небольшое, это значит, что все затраты - кинуть полосу с обвязки фундамента на щиток? Или это я размечтался?
dokar
dokar
Мадонатор
14.12.2020 в 14:48:36
ethereal написал: ВТБ!, фундамент свайный, штук 30 свай, вкручены ~на 2м, между собой сварены швеллером 20. Но они же крашены в два слоя.
ethereal, Ну чудненько. Выполнено ниже точки промерзания по СНиПу для вашей губернии . Лопасти ваших свай в процессе закручивания непременно зашкуриваются. Далее, ведь для организации ТТ вам придется прикупать двухступенчатую диффзащиту ; УЗО на 300 и 30 мА . Можно устроить проверку с помощью противопожарного УЗО и переменного сопротивления на 1,0 кОм подключенного последовательно к фазному выходу УЗО и обвязке свайного фундамента . Выставив переменник переменник примерно на 3/4 и получив результат в виде срабатывания УЗО на 300мА, можно считать его положительным для применения свайного фундамента для заземления . Разумеется при это должна быть выполнена СУП.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2020 в 14:49:34
ethereal написал: И что, если сопротивление небольшое, это значит, что все затраты - кинуть полосу с обвязки фундамента на щиток?
А УЗО? И лучше не одно.
14.12.2020 в 14:50:08
ethereal, погуглить, как правильно измеряют сопротивление растеканию. а) спец прибором б) на безрыбье
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2020 в 14:54:19
dokar написал: УЗО на 300 и 30 мА
Я бы предпочёл общее на 100 мА, если котёл позволяет.
dokar
dokar
Мадонатор
14.12.2020 в 14:57:48
ВТБ! написал:
ВТБ!, Причем тут котел ? Если с него утечка более 30мА , то нах и нихт .
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.12.2020 в 15:08:42
Тогда тем более на 100 мА.
