14.12.2020 в 13:26:15
Afred,
  1. система должна работать (и балансироваться) - а схема содержать в том числе и арматуру, диаметры, мощность радиаторов (не говорю, что должна быть рассчитана)
  2. желательно - экономично работать
  3. собрана не рукожопами
ни одного из этих пунктов не наблюдается
Котел 2к или 1к?
Afred
Afred
Самара
14.12.2020 в 13:45:35
BV, Котел 2-х контурный. На схеме ГВС не стал указывать,т.к. ее не меняли. Диаметр труб прямой и обратки 32, на радиаторах 20. Сами радиаторы алюминиевые, не менялись. ТП в душевой и в ванной будут регулироваться черезTCB-K-RTL01, на лоджии через ICMA прямой термостатический.
14.12.2020 в 14:10:53
Afred написал: Сами радиаторы алюминиевые, не менялись.
что на радиаторах на входе? Клапана с преднастройкой, или краники? (чем балансировать радиаторы????)
Afred написал: черезTCB-K-RTL01, на лоджии через ICMA прямой термостатический.
RTL еще ладно (см схему подключения, да и петли - лучше улиткой), но прямой клапан - не вариант.
Хотя-бы пролить всю систему большим напором-расходом (хорошая струя, или слабенькая?) через каждую точку подключения радиатора - на предмет запаек (фото выше)
14.12.2020 в 14:13:30
https:https://mastergrad.com/mediafiles/b7/ea/a8/b7eaa8156f217da6b28427735e5b4958.jpeg
вот тут трубы крутили, когда паяли - это недопустимо
Еще - опрессовать все это надо, отключив котел, чтобы не раздавить...
Afred
Afred
Самара
14.12.2020 в 14:31:18
BV, На входе в радиаторы вентили угловые ручной регулировки MVI, на выходе клапаны настроенные MVI. На данный момент вся система отбалансирована. Во все радиаторах одинаковая температура.
Afred
Afred
Самара
14.12.2020 в 14:38:47
BV, Я так понимаю, что сейчас надо заменить все дефектные соединения и после этого только опрессовать? Только вот чем ?
14.12.2020 в 14:44:56
Afred написал: вентили угловые ручной регулировки MVI, на выходе клапаны настроенные MVI.
годится
Afred написал: Во все радиаторах одинаковая температур
балансируется по температуре обраток (принимая во внимание дельта Т), при полностью открытых ручных, контактным термометром - термопара (лучше) или пирометром
Проверяется - закрытием некоторых радиаторов.
14.12.2020 в 14:45:36
Afred написал: BV, Я так понимаю, что сейчас надо заменить все дефектные соединения и после этого только опрессовать? Только вот чем ?
Afred, опрессовщиком конечно
