Diversant1
Diversant1
Сосновый Бор
14.12.2020 в 15:27:24
Добрый день! Есть квартира в кирпичном доме. По всей квартире уложен старый скрипучий паркет. Между плитой и паркетом пусто, небольшой слой мусора, но похоже накопившийся за годы а не строительный, в общем сантиметров 10 пустого пространства. Суть в том, что у нас ребёнок бегает и скачет, и снизу соседи слышат "Бам-бам-бам", всякое роняет и кидает на пол. А нам в свою очередь слышно как снизу то дверьми хлопнут, то маленький ребёнок заплачет (в основном ночью когда тихо, но всё же). В итоге, конечно, хочется сделать всё по нормальному, найти мастеров, которые сделают всякие там стяжки со всякими там "бутербродами", всё по уму и науке, но в данный момент, пока денег и времени нет, есть идея такая: на паркет положить подложку для ламината, сверху положить плиты OSB 12мм, присабачить их миллионом саморезов к лагам и просто паркету, чтоб не скрипел собака и сверху уже уложить подложку и ламинат.
Теперь собственно два вопроса.
  1. Данная конструкция с OSB принесёт ли какой ни будь результат в направлении вибро-шумоизоляции?
  2. Что ни будь можно сделать с этой пустотой под паркетом, но не снимая пол, а насверлив отверстий, всё равно потом всё зашьётся OSB'шкой.
P.S. Была сначала идея залить под под монтажной пены через насверленные отверстия, но где-то тут вычитал что это только усугубит ситуацию...
14.12.2020 в 15:35:41
Diversant1 написал: Данная конструкция с OSB принесёт ли какой ни будь результат в направлении вибро-шумоизоляции?
много меньше, чем ожидаете... но скрипа будет меньше И еще... лаги могут хлопать по плитам...
В целом - зря потраченные деньги
Diversant1 написал: Что ни будь можно сделать с этой пустотой под паркетом, но не снимая пол, а насверлив отверстий, всё равно потом всё зашьётся OSB'шкой.
разве что песка насыпать... но от ударного шума, через лаги на плиту - соседей не защитит
Silver2013
Silver2013
14.12.2020 в 15:49:21
в вашем случае я бы ковёр бросил..сейчас в комках достаточно много старых, недорогих. соберёте бюджет и поменяете пирог..
Diversant1
Diversant1
Сосновый Бор
14.12.2020 в 15:52:14
Я вот тоже склоняюсь к идее насыпать песка под паркет, по стыкам фанеры потом герметиком пройтись и норм. А фанеру стелить всё равно придётся, ибо пол скрипит и есть продавленные плашки. Вот только есть ли тогда смысл стелить под фанеру подложку... Это как раз и хотел сделать для улучшения шумо-вибро изоляции... То есть из раздела "на коленке ничего не поможет от ударного шума? Кроме ковра на полу=)
