XKent
XKent
Афины
14.12.2020 в 23:35:45
Приветствую! В ванную комнату(которая находится на стадии штукатурки) размером 205х185 планируется к установке ванна 170х70. В правом верхнем углу (на рисунке) находится сантех канал из бетона. Так же на правой стене установлен встраиваемый бачок Geberit под гипсокартон. То есть стоит задача зашить правую стену гипоскартоном, так чтоб скрыть бачок и заодно сделать место под ванну (ванна зашивается спереди гипсокартоном). Какой по-вашему вариант является правильным из двух предоставленных ниже? Зеленым обозначен планируемый гипсокартон. Первый вариант чисто визуально больше нравится (меньше углов и поворотов), но мне непонятно насколько сложно (и вообще возможно ли) будет выйти экраном в плоскость с остальной стеной. Потому рассматриваю и второй вариант...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.12.2020 в 23:46:47
XKent, ванна из какого материала?
XKent
XKent
Афины
14.12.2020 в 23:54:20
Акриловая Carron Phoenix покрытие Carronite
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.12.2020 в 00:01:58
XKent, она будет приставлятся к стене затем на нее будет плитка находить?
XKent
XKent
Афины
15.12.2020 в 00:04:47
Планировал именно так (там у ванной есть полочка по длинным сторонам шириной в 3,3см), но если есть более верный вариант - готов рассмотреть...
sanya1965
sanya1965
15.12.2020 в 01:33:48
Вариант 1 лучше. Примыкание экрана можно сделать по месту после установки инсталляции. Ванна... Сзади правИло к стене, на него опирать. Потом лента к борту. Потом плитка закрывает ленту... Это если нормально делать, а не как здесь принято через .....
Inter
Inter
15.12.2020 в 07:40:49
XKent, вот так бы я сделал
а лучше так
XKent
XKent
Афины
15.12.2020 в 09:50:41
Inter, дело в том, что расположение сантех приборов у меня уже не поменять (канализация, водорозетки, сливной бачок, вывод на полотенцесушитель уже реализованы и закатаны в пол/стены) и речь лишь идёт о вариантах фальшстены при текущем их расположении и тонкостях ее реализации...
sanya1965, про правило понятно, а про какую ленту идёт речь?
sanya1965
sanya1965
15.12.2020 в 17:58:41
XKent, "декоративная планка равак" в Гугле. Можно другую, главное чтобы примыкание к ванне через резинку встроенную.
XKent
XKent
Афины
16.12.2020 в 03:50:52
сопутствующие вопросы, для того чтоб определится с выбором геометрии: 1)Примыкание плитки на экране перед ванной должно происходить заподлицо (левый рис) или экран должен несколько утопать(правый рис)? 2)Горизонтальный шов плитки по всему помещению выставляют по плитке над ванной или по верхней части экрана?
sanya1965, Погуглив насчет планки нашел следующее, но насколько я понял она служит для примыкания ванной к стене, которая полностью заложена плиткой, а не к врезаной в плитку? Или я что-то не то нашел? Если все же это та планка, что надо, мне непонятно как "Потом плитка закрывает ленту" - там же получается зазор между политкой и ванной более 1 см. Есле не затруднит подкиньте пожалуйста какой-нить рисунок или видео с подобной реализацией примыкания...
XKent
XKent
Афины
16.12.2020 в 04:00:33
