Нашел в кладовке свою старую дрель, купленную в давние перестроечные времена "на безрыбье". Пользоваться ею, как дрелью бесполезно: нерегулируемые обороты (1400), мощность всего 250 Вт, очень шумная для дома, к тому же имеется более правильная дрель. А выкинуть тоже жалко: корпус редуктора алюминиевый (задний подшипник - скольжения), диаметр шейки правильный, в комплекте струбцина и абразивный диск с кожухом. Вот и мучаюсь теперь: можно ли из нее сделать инструмент? Есть у кого-нибудь идеи?
Какие 10 раз? Обычно у точил обороты около 3 тыс. Здесь же только вдвое меньше. У меня самодельное точило из двигателя на 1400 об/мин, кстати, 80 Вт всего. Ножи, небольшие железки, точатся на ура. Сверла тоже, правда, я их точить толком не умею.
Почему такое неуважение? Мой "БЕС" трудится уже 12 лет.Когда о перфораторе и неслыхивали,бетон и кирпич сверлил, за это время 2 патрона на10мм убил.Редуктор металл,щетки сменные,доп. рукоятка тоже металл,хоть и имеет-то всего 260Вт,а ведро клеевого раствора замешивает на УРА.Интерсколовская дрель Д550 ЭР обкакалась,начав подозрительно вонять.
Еврей написал :
К инструменту надо относится с любовью!
Совершенно верно! Вот такой вопрос, от какого инструмента подойдёт статор для данной дрели? А возможно якорь. Когда то спалили, не поменяв вовремя щётки
Да нет никакого неуважения, просто сравнивая Элмос и Бэс, я понимаю, что пользоваться Бэсом уже не хочу. Я ей тоже немало дырок когда-то посверлил, в т.ч. в бетоне, но тогда никакой другой альтернативы просто не было. А сейчас есть. Так нужно ли мучать себя и соседей?
Подскажите, чтобы поставить кнопку с регулировкой оборотов, нужно ставить какую-то доп. электронику или все это уже в есть самой кнопке? Думал поставить ее в стойку, но воет безумно громко, мне все кажется, что она собирается взлетать
Serg написал :
Не надо насиловать инструмент и радоваться, что он это выдерживает.
Это не насилие. Дело просто в оборотах и моменте на МЭС-450. Д-550 тоже бы нормально замешала, ежели б через понижающий редуктор в 3 раза обороты скинуть - посмотрели бы тогда, кто кого :-)
Jar написал :
Продаются кнопки отечественные, там встроенный резистор. Но по габаритам сумлеваюсь, что подойдёт
iGor_78 написал :
450Вт в любом случае мало для перемешивания ведра клеевой смеси, если оно не детское, как в анекдоте. А 800 об/мин - много, так тот же ветонит кр/лр+ можно просто испортить, воздуха нахватает - и привет, пузырьки уже не выгонишь.
грохотайло написал :
От БЭС`ки подойдёт только на Пермскую МЭС-300 - они идентичны!
2грохотайло Резистор там наверное не реостат, а на управление симистором, который и является силовым элементом.
Можно ставить любое подходящее по току БУЭ и будет работать (осторожно только с реверсом).Можно и САРАХ поставить
