ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
17.10.2014 в 17:27:08
Подскажите маркировку патрона-конуса на этой дрели, у меня цифры стерлись, то-ли B12, то-ли В10? - надо патрон поменять, а какой купить не знаю...
Ledogor
Ledogor
Кемерово
17.10.2014 в 18:12:01
грохотайло, Зачем же сразу - выбросить? Просто продайте(обменяйте, подарите), если в хозяйстве не нужна, простая, пусть и не очень мощная дрелька многим нужна. У меня такая много-много лет, мне дед её подарил на 16-ти летие, берегу, но частенько всё равно сверлю именно БЭСкой. ....нет уж и деда давно... а его подарок - живой и рабочий....:(
17.10.2014 в 19:34:38
ZYIsaVn написал : Подскажите маркировку патрона-конуса на этой дрели, у меня цифры стерлись, то-ли B12, то-ли В10?
Померьте диаметр Вала у самого патрона, это и будет искомое... 12мм -B12 10мм - B10...
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
17.10.2014 в 19:54:54
Alex___dr написал : Померьте диаметр Вала у самого патрона, это и будет искомое... 12мм -B12 10мм - B10...
12 мм, значит B12. Спасибо!
17.10.2014 в 20:07:03
ZYIsaVn написал : 12 мм, значит B12.
Да...
ИЗЯ ДУЛИН
ИЗЯ ДУЛИН
Белгород
19.10.2014 в 03:36:06
Была у меня БЭС-2. 260вт,1650об/мин.Произведена в Беларуси в 1996г,куплена в 97-м,по случаю.Такая же как на фото,только корпус черный и вилка стандартная.Сколько же всего ею посверлено :eek: :eek: Сверлил восьмеркой и девяткой уголок(32-мм),швеллер.Сверлом 10/400-кирпич,дубовые столбы.Использовал со шлифовальной тарелкой,и в качестве наждака,причем частенько довольно большие заготовки для такой мощности обдирал. Служила верой и правдой 16 лет,только смазывал пару раз и да кнопку поменял 4 года назад.Померла в сентябре сего года :(:(
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
18.11.2015 в 16:50:48
Дрель досталась по-наследству, в комплекте было приспособление для настольной установки - использую со шлифовальным кругом на 125. Также использую с шарошками - у этой дрели шпиндель на подшипнике качения, шарошки ему не страшны, в отличие от многих современных дрелей с подшипниками скольжения. Вещь хорошая, правда шумная, - очень визжит редуктор или подшипник. Смазка в редукторе есть, подшипник вроде нормальный..., отчего такой шум, не пойму...
Falkon58
Falkon58
18.11.2015 в 23:32:02
ZYIsaVn написал : у этой дрели шпиндель на подшипнике качения, в отличие от многих современных дрелей с подшипниками скольжения.
Подшипники скольжения ставятся на дрели с функцией удара. На простые современные - качения.
ZYIsaVn написал : Вещь хорошая, правда шумная, - очень визжит редуктор или подшипник. Смазка в редукторе есть, подшипник вроде нормальный..., отчего такой шум, не пойму...
Не должно. Быстрей всего, потому как -
ZYIsaVn написал : использую со шлифовальным кругом на 125. Также использую с шарошками
Обстучать, при включенной дрели, по периметру промежуточный щит. У них перекос корпусов бывает часто, от этого и шумы..
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.11.2015 в 10:47:18
У меня была такая дрель, практически можно сверлить часами - не греется, лет 10 проработала - украли. До сих пор использую ее чемоданчик.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.11.2015 в 10:56:46
Kvost написал : Интерсколовская дрель Д550 ЭР обкакалась,начав подозрительно вонять.
Это же известный факт - интерскол это кал.
Мои статьи по электрике
D_S
D_S
Днепропетровск
22.11.2015 в 18:29:15
грохотайло написал :
Еврей написал : К инструменту надо относится с любовью!
Совершенно верно! Вот такой вопрос, от какого инструмента подойдёт статор для данной дрели? А возможно якорь. Когда то спалили, не поменяв вовремя щётки :(
Вы если статор подберёте- напишите какой. а то тоже лежит без статора такая.
