Посититель
Посититель
17.12.2020 в 16:54:21
Уточню, в общем по всем Вашым сообщениям, перерасход не двух а пяти, возможно и больше, видов материала!
Примерно от 1/4 денег на материалы, работы "НЕ в коня корм" а в ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ziy113
ziy113
19.12.2020 в 00:34:18
{{ПОСТОЯННУЮ переплату за покупные энергоносители}} Определяют два фактора: 1. Теплопотери - сводятся к передаче тепла за пределы здания за счет теплопроводности - непрозрачными элементами здания и лучистого тепла - через окна. 2. КПД - у электрокотла с теном (как в моем случае) это 100% - не нужен холодный воздух из вне для горения, нет отходящих газов, которые не полностью отдали свою температуру... А про падение на проводах к котлу давайте не будем) Да, есть тепловые насосы, где количество получаемого тепла на единицу затраченой мощности выше, но это другие деньги и другая история. Водяное отопление на электричестве - это компромис, который позволяет в случае отсутствия этого самого электричества перейти на самотек без насоса и газовый котел (да, полы в этом случае не работают). А электрическим теплым полам я не доверяю... В сухом остатке имеем - КПД 100%, теплопотери и закон сохранения энергии. А перерасход материалов - дело тоже ооочень спорное... Ладно, что-то я отвлекся) Залью как есть, а там будь как будет...
