nxdorma
nxdorma
Тюмень
16.12.2020 в 10:57:42
Здравствуйте! Хочу заменить чугунную крестовину на пластик. Не могу определиться какой отвод от стояка поставить. Приборы относительно стояка должны подключаться слева (унитаз, раковина, кух. мойка, посудомойка) и справа (душ, стиральная машина). То есть канализационные трубы надо разводить только вдоль стен (по желтым стрелочкам на фото), хочу утопить их в штробы. Центрального выхода у крестовины (как сейчас на фото) быть не должно. Отвод не должен сильно выпирать вперед от стояка.
Можно ли использовать вот такой отвод (110х50х90гр РТП) для моих целей на 110 повешать унитаз, раковину, кух. мойка, посудомойку; на 50 - душ, стиральная машина.
или вот у такой крестовины (110х110х110 45°) использовать только боковые отводы, а на центр поставить заглушку?
Прошу помочь советом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.12.2020 в 23:31:28
nxdorma - для вашего случая, при замене чугуна на пластик, будет уместна бесшумная одноплоскостная крестовина Ostendorf Skolan DB
nxdorma
nxdorma
Тюмень
17.12.2020 в 07:04:34
Technik-san, проблема в том, что чугун, который часть стояка, поменять пока невозможно (у соседа снизу доступ к стоякам заложен плиткой)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.12.2020 в 07:16:20
nxdorma - для замены чугунного тройника доступ к соседу снизу не нужен
Hitgher
Hitgher
17.12.2020 в 07:20:25
nxdorma написал: Technik-san, проблема в том, что чугун, который часть стояка, поменять пока невозможно (у соседа снизу доступ к стоякам заложен плиткой)
nxdorma, Ну так а смысл идеи? Если нет возможности замены крестовины. Так потрепаться? :)
