Leprechaun написал: ложных срабатываний опасается.
Или безграмотный или хорошо знает свою рукожопость, при разделке кабеля, например .
17.12.2020 в 10:40:44
Да, ни фига.
17.12.2020 в 11:44:04
25А АВ стоят только на выделеных под технику розетках. Остальные 16А. Насчёт ложных не знаю, мне сказали из-за того что я свет и розетки в с/у объединил УЗО может срабатывать. А если кухонный на всю квартиру распространить? Или их просто должно быть больше, УЗО этих. Группы я все в первом сообщении показал.
Что касается штукатурки, ну не знаю это моё желание делать электрику до штукатурки, никто не возражал, думаю не самая большая проблема относительно наполнения щита. Он прикрывается специальным строительным картоном, или в чем беда то?
17.12.2020 в 11:49:43
Звонил электрику дома, он сказал в щитовой у меня уже стоит 63А 300 отсечка. Спросил нормально ли защитить кухню и санузел, говорит да, надо те зоны где скачки. Может максимум надо ещё одно УЗО такое же допилить на розетки? А варочной что?
17.12.2020 в 11:56:19
Leprechaun, Ещё раз, список ваших групп по фото и в сообщениях не видны . Пара УЗО, вместо одного общего на квартиру поднимает уровень бесперебойности по утечке как минимум на порядок. А третье, и более ставят для удобства или в силу необходимости выделить какие то девайсы под отдельную диффзащиту. Типа кондиционеров котлов и т,д.
Да, ни фига.
17.12.2020 в 11:59:02
Leprechaun написал: говорит да, надо те зоны где скачки.
Писец, при такой аккуратной сборке и такая ахинея.
Leprechaun написал: 25А АВ стоят только на выделеных под технику розетках.
На какой хоть кабель-то по сечению?
Leprechaun написал: ну не знаю это моё желание делать электрику до штукатурки, никто не возражал
Ну и плохо, что не возражали.
Leprechaun написал: думаю не самая большая проблема относительно наполнения щита
Неправильно думаете, хоть обвешать картоном - поможет только морально, а пыль от шкурения загадит, кроме лёгких и Ваш щит
Leprechaun написал: сигналку разместить
Проводка сигнализации должна проходить на определенном расстоянии от силовых, вспомнить бы, правда, на каком)))...
17.12.2020 в 12:01:06
Спросил нормально ли защитить кухню и санузел, говорит да, надо те зоны где скачки. Leprechaun, Безграмотный ответ . Какие скачки ?: Под диффзащиту надо ставить все.
Да, ни фига.
17.12.2020 в 12:03:05
холодильник с комнату как в общепите?
17.12.2020 в 12:05:27
Проводка сигнализации должна проходить на определенном расстоянии от силовых, вспомнить бы, правда, на каком)))... MaSeVi, Ну в мультимедийных комбищитках , один черт ,все рядышком. )))
Да, ни фига.
17.12.2020 в 14:01:45
Это я о другом электрике пишу, от ЖК. Итак, сборка пишете аккуратная, это плюс же. Схему я же дал в первом сообщении, там 24 ячейки щита наполнены. По УЗО ещё раз обсудили, два варианта или менять 25А с кухни на 40А который защитит уже всё, но в случае срабатывания обесточит квартиру. Или просто добавить 32-40 на оставшееся неохваченным. Там где 25А розетки выделеные, туда монолит 2.5 квадрата, да везде он кроме плиты. С учётом общего УЗО 63-300 на площадке менять что-то в моей схеме?
17.12.2020 в 14:03:28
Что со штукатуркой делать я не знаю, ну как-то упакую плёнками, чтоб не наглотался щит хз. Думаю решаемо
