DzmitryK
DzmitryK
Гомель
18.12.2020 в 21:39:16
Добрый день,
Есть квартира на 3-м этаже 4-х этажной хрущевки. Регулярно залетает запах из других квартир через вентканалы на кухне и в санузле. Вентканалы индивидуальные на каждую квартиру (можно увидеть небо), на сколько я понимаю, что-то вроде
Небольшое вскрытие показало что вентканалы сложены из бетонных блоков, с отверстием 125 диаметра под сам вент канал. Раствор соединяющий блоки кое-где отсутствует, между вентканалами происходит переток воздуха. Вот так это выглядит изнутри:
Из дыры которая видна на фото ощутимо "дует".
Думаю о том, что бы кардинально решить вопрос с запахом с помощью гильзования 80-ой трубой, при этом заизолировать вход этой трубы в квартиру. Т.е. вот так:
Не уверен из какого материала делать внутренний воздуховод.
  • Из нержавейки для дымоходов хорошо, но дорого.
  • Оцинковка в таких условиях не сгниет?
  • Пластик отбросил, боюсь растрескается и пожароопасен. Может зря боюсь?
Какие еще могут быть проблемы у такого решения?
Например конденсат, как думаете, будет образовываться если не изолировать устье?
Сам вентканал в таких условиях не начнет разрушаться, например, из-за попадания воды?
P.S. Извините за немного сумбурное изложение вопросов
19.12.2020 в 13:46:43
DzmitryK написал: с помощью гильзования 80-ой трубой
это ООООЧЕНЬ мало!
Погуглите гильзование гибким рукавом .... фирмы делают. Не дешево, но диаметр сохраняется. https://russdim.ru/alumflex/ https://furanflex.ru/prices/
Есть еще вариант - "оштукатуривания - футеровки - заделки изнутри" - также нужно спецоборудование.
но Вам всего-то метров 4-5 надо
DzmitryK
DzmitryK
Гомель
19.12.2020 в 15:22:23
BV написал:
это ООООЧЕНЬ мало!
BV, спасибо большое, посмотрел описание и видео, в теории, наверное, лучший вариант для моего случая. В понедельник позвоню узнаю цены, хотя мне кажется будет космически дорого
Я вообще думал сделать все самостоятельно из квартиры, даже без выхода на крышу :)
По поводу d80 - родной d125 в санузле сейчас практически не работает (даже если сравнивать с таким же каналом на кухне), поэтому даже гильза с d80 должна улучшить ситуацию
19.12.2020 в 16:00:27
DzmitryK написал: хотя мне кажется будет космически дорого
не кажется :)
DzmitryK написал: даже без выхода на крышу :)
соломинкой можно, но зачем она нужна? DzmitryK, не надо 80. Ищите способы уплотнить канал.
DzmitryK написал: родной d125 в санузле сейчас практически не работает
Даже с открытой форточкой? (без нормального притока вентиляция работать не умеет)
19.12.2020 в 16:02:42
не хорошее, но работающее, быстрое и дешевое решение. Вентилятор тихий (шарикоподшипники) на минимальной скорости (регулятор) работающий 24/365
DzmitryK
DzmitryK
Гомель
19.12.2020 в 16:28:36
DzmitryK написал: В понедельник позвоню узнаю цены, хотя мне кажется будет космически дорого
Цены узнал, 1000$ (около 73 500р) на 10м d130, и это я про выезд на 300 км не спрашивал ;) Примерно в 5 раз дороже, чем сделать из нержавейки :(
BV написал: Даже с открытой форточкой? (без нормального притока вентиляция работать не умеет)
Приток есть, кухонный вентканал работает. Даже если закрыть кухонный вентканал, в санузле почти не работает.
BV написал: не хорошее, но работающее, быстрое и дешевое решение. Вентилятор тихий (шарикоподшипники) на минимальной скорости (регулятор) работающий 24/365
Отбросил этот вариант из-за шума. Думаете реально устроить все так, что бы было не слышно и производительность была больше чем у полноценно работающей 80-ой трубы?
19.12.2020 в 16:30:04
DzmitryK написал: Думаете реально устроить все так, что бы было не слышно и производительность была больше чем у полноценно работающей 80-ой трубы?
да, вент, если осевой - минимум диаметра 150 - ищите тихие - они есть, но не "валяются на каждом шагу" или центробежный, но они не маленькие...
Бонус решения - летом в жару тоже будет работать.
Еще нестандартное решение - дефлектор (например типа ЦАГИ) на канале на крыше - тяга за счет силы ветра
19.12.2020 в 16:43:41
Еще вариант, сложный - футеровка штукатуркой. Суть - снизу вверх на веревке протягивается конус чуть меньше диаметра канала, поверх которого набрасывается раствор штукатурки. Конус забивает раствор в дыры. Но дьявол в нюансах :) Канал надо сначала очистить от пылищи ершом - иначе не прилипнет, и загрунтовать, или увлажнить... попробуйте... а вдруг получится.
