Independent Cconstruction
Тула
19.12.2020 в 00:23:03
ссылка Продавцы в обзорах теплиц и постановочных видео инструкциях на монтаж, показывают в основном общие планы и отвлекают внимание обзорами ручек, петель, рассказами про большую толщину цинка в 130 микрон! На деле оказывается толщина поликарбоната чуть ли микронная и он мягкий и рвётся. Важно до покупки увидеть узлы соединения дуг каркаса и продольных связей жёсткости без саморезов, а также схемы крепления к фундаменту - основанию удерживающее теплицу от срыва порывами ветра. Интересует какие особенности теплицы оправдали Ваши ожидания по надёжности через несколько лет после покупки? Напишите пожалуйста в сообщениях или комментариях. Насколько Вы довольны своей теплицей? Я своей 50 на 50, честный отзыв
Promo001
Promo001
16.02.2025 в 08:24:48
Эти вопросы будут всегда актуальны! Исходя из многолетнего опыта скажу, что на рынке теплиц уже давно продаются только "7 шапок из одной шкуры"... Надежную, по правде, купить не реально, так как спрос формирует предложение, а массовый покупатель не способен, да и не желает что-либо считать и думать, и судебная система не "для людей"... Потому мой совет такой: приобретать нужно теплицу, которая будет собирать на себе как можно меньше снега зимой (Лучше каплевидную) или с отстегивающейся (съемной) крышей (сдвижные крыши дорогие и крайне не надежны, ветер ломает их пластиковые крепления), простые в сборке, обслуживании и с хорошим креплением к земле (например, использовать шнековые анкеры мини-сваи Аншнек, но только не вбитые штыри и кресты - их через полгода рукой можно вытащить из земли). Тяжелый фундамент из бетона - дорог и противопоказан для теплицы, если его не утеплить и гидроизолировать! Поликарбонат не стану тут обсуждать - тяжелая тема, разобраться будет сложно, т к много факторов нужно понимать. Важнейший - это плотность. Врут все, но можно взвесить руллон и поделить на площадь 12,5м2 - это просто! Лист 2100х6000х4мм должен весить не менее 7 кг. Для понимания напишу такие цифры: Нагрузки по СНИП в МО до 65кг на м2 от ветра (28м/с), до 200 кг/м2 от снега и наледи, и эти нагрузки могут складываться! Умножаем на соответствующую площадь и получаем реальные цифры по статистике наблюдения раз в 25 лет. (1200 кг снега + 400 кг от ветра на крышу арочной теплицы 3х4м, с плоской крышей или скатами менее 30..40 градусов - вдвое больше). Причем ветер может не только давить, но и подымать арочную теплицу летом по всей площади арки 6х4=24 м2, а это до 1560 кг подъемной силы (при ветре 28м/с). Достаточно одного короткого порыва в 1..2 секунды для малоинерционной конструкции, превышающего в полтора раза официальные данные гидрометцента (т к их измерения усредняются в течении 10 секунд - интересовался!) и теплица взлетает. Улетает очень много теплиц ежегодно, как и падают под снегом - но никто не хочет это разглашать... достаточно пройтись по весне в любом СНТ - 3..5 штук гарантировано пострадали. Если покупать каркас 3х4м из соответствующего, толстостенного (не менее 1,5мм) металла - то вес (более 100 кг) и стоимость (за 50т руб) никого не обрадует!
