serjio
serjio
21.12.2020 в 13:13:58
Добрый день! Прошу помощи у знатоков по вопросу подключения кухонного смесителя. Исходные данные таковы. Возникла необходимость заменить смеситель на кухне. На входе в квартиру труб ГВС и ХВС после кранов и перед счетчиками воды стоят фильтры грубой очистки. От труб ГВ и ХВ на кухне идет гибкая подводка, ей уже около 16 лет и на ней перед смесителем тоже стоят фильтры грубой очистки. Гайки гибкой подводки и шлангов смесителя - 1/2. Какой наиболее оптимальный вариант замены подводки одновременно с заменой смесителя? Сам пришел к таким:
  1. Заменить гибкую подводку на кухню и поставить на нее перед шлангами смесителя шаровые краны. Поскольку на входе в квартиру уже стоят фильтры, то дополнительно на кухонный смеситель их ставить не обязательно?
  2. Заменить гибкую подводку на кухню и поставить на нее шаровые краны с встроенными фильтрами грубой очистки.
Какой вариант из этих (или, вероятно, какой-то еще?) оптимальнее по трудозатратам, финансам и целесообразности? Заранее благодарю всех специалистов в этой сфере за советы и рекомендации.
Сергей......
Сергей......
21.12.2020 в 13:22:29
Лучше бы выложили пару фото.
serjio
serjio
21.12.2020 в 13:29:03
Сергей......, пару фото чего? Вроде постарался все подробно описать.
Сергей......
Сергей......
21.12.2020 в 13:48:59
serjio написал: Сергей......, пару фото чего? Вроде постарался все подробно описать.
serjio, Ну, если уверены, что тут все понятно, то ждите ответов.
serjio
serjio
21.12.2020 в 13:51:33
Сергей......, Как я могу быть уверен за другого человека?? Кому непонятно, можно переспросить. А вот ваша реплика непонятна. Лучше бы по делу...
Сергей......
Сергей......
21.12.2020 в 13:56:35
Какие трубы - сталь или ...? Как далеко трубы от смесителя? Какая подводка на новом смесителе - медь или шланги?
А лучше делать так, чтобы не было вообще гибкой подводки.
serjio
serjio
21.12.2020 в 14:12:00
Сергей......, Мне не нужно изобретать колесо (без подводки), просто грамотно и оптимально заменить то, что есть, и что критично по срокам эксплуатации. Трубы на кухню во время ремонта недавно поставили полипропиленовые, но подводку к ним прицепили старую, какая была. Подводка около 70см (а это имеет значение?). На новом смесителе обычные гибкие шланги. Что такое медная подводка я не знаю. Вопрос основной не по подводке. Очевидно даже мне, что ее нужно менять (спустя 16 лет). Вопрос по кранам и фильтрам.
Сергей......
Сергей......
21.12.2020 в 14:22:51
Фильтры дополнительные не нужны. Зачем вам перед смесителем краны я не знаю.
serjio
serjio
21.12.2020 в 14:26:17
Сергей...... написал: Зачем вам перед смесителем краны я не знаю.
Чтобы не отключать воду во всей квартире в случае проблем со смесителем. Об этом на каждом столбе написано.
21.12.2020 в 14:29:21
serjio написал: Подводка около 70см (а это имеет значение?). На новом смесителе обычные гибкие шланги.
шланги смесителя явно короче 70 см. Имеет смысл нарастить до места присоединения подводки смесителя жесткой трубой, например ПП, чтобы не было наращивания длины гибкой подводкой. (гадания без фото) Установить водорозетки, а в них угловые приборные шаровые краны
Сергей......
Сергей......
21.12.2020 в 14:37:47
serjio, Правильно. Т.е. по сути у вас вопрос один - нужны ли фильтры. И, кстати, из написанного у вас можно подумать, что краны вы планируете ставить между гибкой подводкой и подводкой смесителя. Я правильно понял?
