gumel
gumel
Барнаул
23.12.2020 в 05:41:35
Добрый день!
Есть желание сделать дополнительную низкую батарею отопления (для сушки обуви). Запитать хочу от существующей по такой схеме:
Подключение родной батареи - боковое с байпасом, его трогать не планирую.
Будет ли работать вторая батарея? Или лучше поменять схему?
Hitgher
Hitgher
23.12.2020 в 07:41:50
gumel, Лучше вообще бросить эту затею. Или ставить одну низкую длинную. Ну а по поводу сушки вонючей обуви на радиаторе отопления, на любителя. Изнутри сушат электросушилка для обуви. 299 рублей делов. https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9bfbe16404e77/elektricheskie-sushilki-dlya-obuvi/
Mazayac
Mazayac
23.12.2020 в 11:22:30
gumel, если в стояке верхняя подача и не поскупиться на диаметр труб - будет работать. Но низ нежелательно опускать ниже основной батареи - получите шламосборник.
23.12.2020 в 11:31:16
Mazayac написал: будет работать.
половина батареи по высоте
Mazayac
Mazayac
23.12.2020 в 11:40:50
BV, верно, если опустить в пол, как на рисунке - то скорее не половина, а процентов 10-15 мощности останется. Без градации по высоте - циркуляция там всё же :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
24.12.2020 в 09:03:14
gumel - ваша идея с дополнительным радиатором незаконна и на основании Гражданского Кодекса РФ вас могут привлечь к административной ответственности по суду за незаконную перепланировку общедомовой системы теплоснабжения и за использование (отбор) неучтенного тепла, простым текстом - за воровство тепловой энергии. Потребление тепла в каждой квартире МКД и оплата за эту процедуру при отсутствии индивидуального квартирного теплосчетчика происходит по показаниям общедомового узла теплоучета и эти показания в конце месяца делятся на всех жильцов дома по существующему тарифу, согласно отопительной площади и выделенной для этого помещения по инж.проекту здания тепловой энергии. Установленный доп.отопительный прибор (пока вас не вычислят) будет халявным и ваш комфорт будут оплачивать ваши соседи, малоимущие пенсионеры в том числе.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.12.2020 в 14:46:37
gumel написал: Будет ли работать вторая батарея?
если работает первая, будет работать и вторая, но чуть хуже, для сушки обуви этого будет достаточно.
нижняя труба должна быть прямой, так как второй радиатор будет работать на естественной циркуляции и если теплоносителю создать подъем после радиатора это негативно скажется на работе ОП.
Поэтому даже лучше если вы сделаете после второго радиатора угол вниз на нижней трубе.
25.12.2020 в 14:58:08
Олегович написал: Поэтому даже лучше если вы сделаете после второго радиатора угол вниз на нижней трубе
не лучше - нижняя должна быть горизонтально
