Konst
Konst
24.12.2020 в 17:33:14
Благодаря этому разделу выбрал себе напольные радиаторы за что спасибо всем участвующим. Сейчас сантехник предлагает их установить не дожидаясь стяжки, чтобы потом ножки оказались в ней. Чувствую в этом какой то подвох. Подскажите плиз стоит ли так делать?
P.S. И еще вопрос в догонку. Бинокль какого производителя стоит купить к нему?
Mazayac
Mazayac
25.12.2020 в 00:12:45
Konst написал: Чувствую в этом какой то подвох.
Ага, расстояние от низа радиатора до пола будет ниже нормы, хуже будет циркуляция воздуха и/или робот-пылесос не сможет пролезть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.12.2020 в 00:13:30
Konst, Вы хоть ссылку киньте или фото... Хрустальный шар не всё на свете показывает. :confused: Что за радиатор? Какие ножки? Если они не съёмные, как вы будете временно демонтировать радиатор (например для малярки или паркета)?
Мой опыт к Вашим услугам!
Konst
Konst
26.12.2020 в 18:24:08
Спасибо, ваши ответы лишь убедили меня что так делать не надо :-)
26.12.2020 в 18:33:13
Konst написал: Бинокль какого производителя стоит купить к нему?
подходящий по межцентровому к радиатору
Konst
Konst
26.12.2020 в 21:51:15
BV написал:
BV,
Про размер это понятно. и имею в виду какой производитель их делает качественные? про тот, который от застройщика, сантехник сказал, что лучше поменять
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.12.2020 в 22:48:00
Konst написал: тот, который от застройщика, сантехник сказал, что лучше поменять
После совета замуровать ножки радиатора, вам стоит очень внимательно относиться к советам такого специалиста...
26.12.2020 в 22:50:32
Konst, овентроп данфос джакомини херц ваттс и тд и тп
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.12.2020 в 23:31:37
Konst написал: Благодаря этому разделу выбрал себе напольные радиаторы за что спасибо всем участвующим. Сейчас сантехник предлагает их установить не дожидаясь стяжки, чтобы потом ножки оказались в ней. Чувствую в этом какой то подвох. Подскажите плиз стоит ли так делать?
Konst - способ монтажа ножек напольного радиатора зависит от его заводской схемы установки и оба варианта имеют право на реализацию. Читайте мануал к отопительному прибору, там как раз точно указан способ монтажа именно этого прибора - в стяжку или крепление к "чистому полу" На фото, кстати, универсальное решение.
