Rumato
Rumato
Щелково
25.12.2020 в 14:32:59
СтранникXXI, Я же обычный человек) у меня могут быть и свои страхи :o
Разумом я с Вами согласен, а вот спинной мозг как то возражает :confused:
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
25.12.2020 в 15:50:34
Rumato написал: СтранникXXI, Я же обычный человек) у меня могут быть и свои страхи :o
Rumato, разумеется, могут. Если УЗО 10мА прибавляет Вам душевного спокойствия - значит, его нужно ставить. ;)
25.12.2020 в 15:55:46
Rumato, нагреватель с ТЭНами после простоя ВОЗМОЖНО может опускать 10ма УЗО. Чтобы "поехало" возможно придется "прокаливать" ТЭНы без УЗО, или с более "грубым" УЗО
ZooZoo
ZooZoo
26.12.2020 в 22:35:12
BV написал: придется "прокаливать" ТЭНы без УЗО
это как? чисто технически, если совет для "хомячков" ? :popcorn
27.12.2020 в 01:12:53
ZooZoo написал:
ZooZoo, включить питание без УЗО, но с заземлением!!! - как именно - по месту - временно заменить УЗО на 2П АВ, или присосаться осветительной линии без узо переходником Е27-Шуко Дать поработать несколько часов, циклов, суток и тд. Подключить обратно через УЗО.
27.12.2020 в 02:22:15
ZooZoo написал:
ZooZoo, дать поработать без защиты УЗО, но с заземлением. ПУЭ - не против для стационарного оборудования.
dem9968
dem9968
29.12.2020 в 23:13:22
Спасибо, написанное принял к сведению, обдумал и упростил с точки зрения, как мне кажется, теперь уже здравого смысла :)
Прикинул сценарии одновременного использования техники и объединил стиралку, сушку, посудомойку и еще бойлер (на киловатт всего) под одним автоматом. Даже АВ на 16А должно хватать, т.к. словить одновременную работу на максимальной мощности всего и сразу выходит достаточно маловероятно. А учитывая, что эти приборы будут висеть на двух-трех отдельных кабелях, можно поставить автомат хоть на 25А и совершенно не бояться что каждый отдельный кабель будет хоть чуток перегружен сверх нормы, т.к. на нем не будет других потребителей.
Аналогично сгруппировал духовку, микроволновку и вытяжку на кухне. Наиболее вероятно что пиролиз будет запускаться в ночь, а при обычной работе духовка не жрет 3-4,5квт и перегрузить линию не получится.
Розетки фартука кухни все-таки оставил отдельным автоматом, т.к. тут все-таки ооочень вероятно одновременное использование чайника, гриля, кофемашины, мультиварки, блендера и тостера... и может еще чего-нибудь...
Освещение все-таки оставлю на отельном дифф.автомате. Также отдельно вынес комп и роутер на свой дифф.автомат - это уже конкретно моя прихоть без особой необходимости.
dem9968
dem9968
29.12.2020 в 23:14:11
СтранникXXI, стиралка сейчас LG F1296ND3, по наблюдениям делает 2 цикла нагрева в режиме "интенсивная стирка" и если включить предварительную, то еще один. На новой квартире, про которую тут речь идет, будет Бош и как оно работает хз. Да, жена принимает душ пока стиралка стирает. И я так делаю. Здесь есть что-то криминальное?
serj12, а у вас автомат точно рабочий? ;) Цели сделать лухари щит и разводку не стояло. Для лухарей надо реально все на дифф.автоматы вешать и ваще не париться с группировкой под УЗО. Ну и на каждый еще контакт состояния дополнительный вешать, а их к контроллеру, чтобы СМСка прилетала когда отключается :)
BV, я вероятно как-то не так понимаю что значит кривая для "прогретого" АВ. Всегда считал, что это значит что автомат какое-то время работал под нагрузкой (хоть какой), и в своих рассуждениях про стиралку опирался на то, что до того как в дело вступили сушка и фен, автомат как минимум час проработал, нагруженный стиралкой и значит смотреть надо на "теплую" кривую.
serj12, BV, ревизия всех распаек, розеток и выключателей уже сделана. Все подрезано, протянуто и заизолировано, где надо. Сопротивление изоляции не измерял, это да((
29.12.2020 в 23:36:23
dem9968 написал: автомат как минимум час проработал, нагруженный стиралкой и значит смотреть надо на "теплую" кривую.
Вода в стиралке за час - закипит... если ТЭН будет работать непрерывно, а если мотор - то мелочь
dem9968 написал: можно поставить автомат хоть на 25А
лучше - хоть на 20
Селективное УЗО можно и убрать - если нет требований УК -т.к. все линии под дифзащитой
dem9968
dem9968
29.12.2020 в 23:56:23
BV, я не про то что целый час стиралка хреначила во всю свою мощь, а то что типа в течение часа через автомат тек ток, пусть и всего 1-2А. Поэтому и написал, что вероятно неправильно понимаю что значит "горячее" состояние автомата, т.к. не находил инфы про то какой ток должен течь через автомат чтобы он нагрелся. Обычно все сводится к фразе "состояние автомата, который только что был в работе или сразу после его срабатывания"
А про 25А я образно написал, ведь по сути при таком подходе к группировке можно ставить чуть ли не любой номинал, лишь бы от КЗ защищал... а так да, в качетве варианта 20А рассматривается... оно же на картинках и отражено
Radio
Radio
Заблокирован
29.12.2020 в 23:57:19
dem9968 написал: Розетки фартука кухни все-таки оставил отдельным автоматом, т.к. тут все-таки ооочень вероятно одновременное использование чайника, гриля, кофемашины, мультиварки, блендера и тостера... и может еще чего-нибудь...
Это что, много? Вы вполне можете использовать на этой же линии ещё аэрогриль, хлебопечку, мясорубку, вафельницу и телевизор. И даже ничего не заметите.
