SuperUser
SuperUser
Гродно
25.12.2020 в 13:06:05
Добрый день и с наступающими праздниками всех! Помогите пожалуйста дельным советом. Подарили родителям телевизор led витязь, на смену старого кинескопного тоже витязь. Есть две антенны. Одна кабельная по дому и вторая стоит на крыше эфирная для польских каналов. Раньше стояла приставка dvb-t2 для эфирных каналов. Я почему то считал, что у родителей стоит спутниковая тарелка и поэтому купил тв с тюнерами c/t/t2/s2. Оказалось стоит обычная антенна эфирная, направлення для польских каналов. Так вот суть проблемы. Как я понимаю, нужно подключить кабельное тв и эфирное в один вход телевизора. При том эфирная антенна еще кроме польских ловит несколько тех же белорусских каналов что и кабельное тв. Как это и через что лучше сделать, чтоб не перебивали те же частоты? Спасибо заранее за помощь!!!
юра Т
юра Т
25.12.2020 в 18:58:57
SuperUser, одну антенну в ТВ, вторую в приставку, а интернета совсем у них нет?
SuperUser
SuperUser
Гродно
25.12.2020 в 19:26:56
юра Т написал: SuperUser, одну антенну в ТВ, вторую в приставку, а интернета совсем у них нет?
юра Т, так для того и купил, чтоб куча пультов и приставок не занимало места) Телик с андроидом 9. Инернет есть. Просто хотелось бы чтоб все работало с одного пульта, без переключения между приставкой и тв, без использования двух пультов. Пока так и подключил через приставку эфирное. Вообще как я понял нужен сумматор и усилитель на эфирную антену.
юра Т
юра Т
25.12.2020 в 21:02:09
SuperUser написал: Инернет есть.
ну и всё тогда, просто забываете про всякое кабельное и особенно эфирное ТВ
SuperUser написал: Вообще как я понял нужен сумматор
ну попробуйте соединить через обычный сплиттер (делитель) включив его наоборот, может и прокатит
ser000
ser000
28.12.2020 в 15:58:41
SuperUser написал: так для того и купил, чтоб куча пультов и приставок не занимало места)
Один универсальный пульт с режимом переключения между устройств решит проблему множества пультов.
юра Т написал: ну попробуйте соединить через обычный сплиттер (делитель) включив его наоборот, может и прокатит
Там вроде наложение частот имеется, да и как бы чего не сгорело, особенно если включен режим подачи напряжения на антенну, так что возможно не стоит экспериментировать таким образом.
SuperUser написал: Как это и через что лучше сделать, чтоб не перебивали те же частоты?
Вероятно что бы решить всё и сразу - поставить спутниковую тарелку с нужными каналами и всё что нужно получать со спутника, для этого вроде может быть отдельный вход на телевизоре.
ser000
ser000
28.12.2020 в 15:59:39
юра Т
юра Т
28.12.2020 в 18:06:20
ser000 написал: Там вроде наложение частот имеется
а может и не имеется...
ser000 написал: если включен режим подачи напряжения на антенну
а может и не включен...
ser000 написал: поставить спутниковую тарелку с нужными каналами и всё что нужно получать со спутника
а с какого спутника это всё что нужно можно получить? (бесплатно, на обычный тюнер)
28.12.2020 в 18:18:38
SuperUser написал: При том эфирная антенна еще кроме польских ловит несколько тех же белорусских каналов что и кабельное тв.
попробовать:
  • ориентировать антенну по минимуму белорусских
  • купить антенну без усилителя, или убрать его (снятие питания - не поможет)
  • купить более остронаправленную антенну с большим коэффициентом усиления
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
28.12.2020 в 18:25:21
Вы не уточнили какие каналы цифровые или аналоговые в кабеле
Самый сложный вопрос суммирование сигналов, так как частоты могут совпадать то вы ничего не получите в сумме.
Запускайте одну антенну через приставку другую через телевизор в любом случае даже если вы идеально сложите сигналя смотреть эфирное и кабельное без переключения невозможно. Эфирный стандарт и кабельный в цифре несовместимы.
Николай краснодар
Николай краснодар
28.12.2020 в 18:30:02
Оставить только кабельное и не делать себе и родителям мозг..
юра Т
юра Т
28.12.2020 в 19:53:31
Николай краснодар написал: Оставить только кабельное и не делать себе и родителям мозг..
Николай краснодар, там качество никакущее, тем более у них есть доступ к интернету
