Николай краснодар
Николай краснодар
28.12.2020 в 20:05:15
Тем, кто сутками смотрит сериалы и новости, качество не особо нужно. Мне телек нужен, чтобы задремать под культуру, историю, космос, бобер наконец..
юра Т
юра Т
28.12.2020 в 20:42:57
Николай краснодар написал: Тем, кто сутками смотрит сериалы и новости, качество не особо нужно. Мне телек нужен, чтобы задремать под культуру, историю, космос, бобер наконец..
Николай краснодар, и чем Вас не устраивает просмотр через интернет? (одни бобры академика чего стоят)
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
29.12.2020 в 00:40:32
  1. Если у приставки DVB-T2 есть сквозной выход (он в форме ТВ-штекера), вы можете сложить сигналы после нее обычным делителем на 2, включенным наоборот. Это для того чтобы проверить, есть ли усилитель на антенне, включить усилитель подав питание с приставки и посмотреть что получится при сложении сигналов эфирного и кабельного телевидения. Имейте в виду, что кабельное телевидение, как правило, занимает все или почти все частоты, т.к. одни и те же каналы дублируются сначала в аналоговом виде а затем в цифровом DVB-C. Поэтому маловероятно, что ваши польские каналы найдут брешь в частотах кабельного телевидения.
  2. Далее, если не отпало желание сложить сигналы, выписывайте на бумажку частоты (каналы) всех нужных ТВ-программ, это легко сделать из меню ТВ или приставки, смотрите какие из них дублируются, какие не жалко потерять и т.д. Сложить проще всего разные диапазоны ДМВ, например один вход 1-37 каналы, другой 41-69 каналы. Если так можно разбить нужные вам передачи и сложить их, то ищете сумматор с частотным разделением каналов, их раньше много было в продаже в эпоху MMDS, и кое-где остались в магазинах. Обратите внимание, что один их входов такого сумматора пропускает постоянное напряжение для питания антенного усилителя (обычно который выше по частоте, например 41-69 каналы), это тоже учитывайте при установке, подходит ли это вам. И еще: на границе разделения диапазонов вы еще несколько каналов потеряете ни туда ни сюда, поэтому так и пишут на сумматоре 1-37/41-69, т.е. 38-40 каналы вы теряете безвозвратно.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.12.2020 в 14:29:57
Можно использовать мини-станции с конвертацией. Например CAD-704 от ALCAD ссылка
Позволяет с 4 входов сконвертировать до 32 каналов. Для цифры получается 32 мультиплекса (около 300 каналов). Можно на один вход подать "эфир" на другой вход "кабель" и сформировать свою сетку частот.
Для частника конечно дороговато будет использовать, но для мини гостиницы вполне пройдет.
Проблема с одновременным просмотром DVB-T и DVB-C на телевизорах конечно останется... Что бы её решить надо ставить конверторы T-C, но это совсем другие деньги.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.12.2020 в 14:36:59
юра Т написал: и чем Вас не устраивает просмотр через интернет? (одни бобры академика чего стоят)
Через интернет далеко не проще и не лучше. И имеет смысл смотреть только то чего нет в кабеле. Но тогда за это приходиться платить деньги... Мы уже давно поняли что ты фанат интернета, только не надо его постоянно впихивать во все темы, когда про него не спрашивают!!
юра Т
юра Т
29.12.2020 в 15:10:45
Vlad Zhdanov написал: Мы уже давно поняли что ты фанат интернета, только не надо его постоянно впихивать во все темы, когда про него не спрашивают!!
месье, ну хватит уже упорно пытаться ехать исключительно на паровой тяге, признайтесь себе что ТВ в старом формате всё, вымирает, и ничего сложного с просмотром через интернет нет, любой современный телек это поддерживает, и кроме как за доступ к интернету платить больше ни за что не надо (если конечно есть желание смотреть с чуть меньшим количеством рекламы, можно и заплатить) а то во что Вы предлагаете клиенту вбухать кучу денег(станции с конвертацией, при наличии то интернета), простите, но это глупейшая трата денег, есть вариант смотреть хотя бы сотню каналов в качестве 4К?
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.12.2020 в 15:40:32
юра Т, не надо меня агитировать. Лично я, что мне надо смотрю в интернете. Только не надо преувеличивать и рассказывать сказки. Просмотр обычных каналов через кабельную гораздо удобней. И в интернете все далеко не бесплатно...
ser000
ser000
29.12.2020 в 16:07:30
юра Т написал: ТВ в старом формате всё, вымирает
В аналоге вымирает. В цифре с возможностью смотреть что сейчас идёт, программу передач - вполне себе живёт.
юра Т написал: ничего сложного с просмотром через интернет нет, любой современный телек это поддерживает, и кроме как за доступ к интернету платить больше ни за что не надо
Расскажите о чём речь? IPTV - так он в хорошем качестве и стабильными каналами зачастую тоже платный, в простых приставках не нашёл ни программы, ни информацию о текущей трансляции, что близко к аналоговому вещанию по удобству (ну только что при большом количестве каналов дольше щёлкать, что бы что-нибудь найти для просмотра, некоторые каналы при этом из длинного списка могут не работать). Или речь об Android и всякого рода приложений в нём?
юра Т написал: Вы предлагаете клиенту вбухать кучу денег(станции с конвертацией, при наличии то интернета)
Это всего лишь вариант если хочется воткнуть пару кабелей в один ТВ, а так есть более дешёвые альтернативы: приставка+универсальный пульт.
юра Т
юра Т
29.12.2020 в 22:09:26
ser000 написал: Или речь об Android и всякого рода приложений в нём?
речь о различных приложениях, в первую очередь о Ютуб и так далее
юра Т
юра Т
29.12.2020 в 22:17:20
Vlad Zhdanov написал: Просмотр обычных каналов через кабельную гораздо удобней.
и чем это удобней, как дурак сидишь перещёлкиваешь с канала на канал, или смотришь с середины программы, или ещё глупее подстраиваешь свой график под просмотр, речь идёт о том что и обычные каналы, всё, вымирают, их всё меньше и меньше смотрят, молодежь так практически вообще не смотрит ни эфир, ни спутник, все ушли в интернет
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
30.12.2020 в 08:40:08
Есть вариант для ТВ у которых +5 вольт подаётся на антенну В режиме DTV-T задаётся питание усилителя +5 вольт снимается инжектором включеным наоборот снятые +5 вольт управляют рэле которое переключает антенны
