Частник
Частник
Белгород
13.06.2007 в 22:14:16
Дачник Я написал : Остановится
Да вот в том-то и дело, что крутиться ни диск, ни шпуля не должны на ХХ движка... Иначе могут быть неприятности. И не маленькие. Особенно с диском. И сцепление, как одна из мер обеспечения безопасности, тут как раз к месту. Никитичу нужно таки понять, что там происходит. Если неисправность - взад продавцу девайс!
Дачник Я
Дачник Я
13.06.2007 в 22:26:08
Частник написал : взад продавцу девайс
Ну, рановато. ;) Мне как-то пришлось на 80 бензине косить, обороты то-же были повышены. Мало-мало крутился вал. Опастности небыло никакой. Вал может крутиться из-за растянутых "дисков" сцепления, для устранения тереба переборка узла.
14.06.2007 в 08:57:38
Позвонил продавцам - везу к ним в сервис
Частник
Частник
Белгород
14.06.2007 в 09:07:41
Nikitich написал : везу к ним в сервис
И это правильно! Уважемый Никитич. Я, конечно, не могу говорить за все МТД, но Вы платите достаточные деньги, что-бы получить устройство, которое выполняет свои функции без необходимости детального знания его конструкции. Да, это не проф. изделие. Но, как я понимаю, в период гарантии всё должно работать просто замечательно. Сообщите, пожалуйста, результат общения с сервисом. Успехов!
КонстаТим
КонстаТим
14.06.2007 в 10:08:04
Частник написал : Да вот в том-то и дело, что крутиться ни диск, ни шпуля не должны на ХХ движка... Иначе могут быть неприятности. И не маленькие. Особенно с диском. И сцепление, как одна из мер обеспечения безопасности, тут как раз к месту.
Хм... Я купил старый бензотриммер Риоби (тот, который чинил...). Так у него ВООБЩЕ НЕТ СЦЕПЛЕНИЯ! Т.е. постоянный "полный привод". Ну не оч. удобно конечно... Сцепление появилось несколько позже конструктивно. А по началу производили вообще без сцепления. Опасно - ну да, конечно. Но никаких других неприятьностей.
Emerald
Emerald
14.06.2007 в 10:33:24
А поршневых колец у 790 сколько? А то кто-что говорит...
Дачник Я
Дачник Я
14.06.2007 в 10:35:10
2Emerald На сколько помню у старых 790 было одно.
Emerald
Emerald
14.06.2007 в 11:19:43
Nikitich написал : На холостых диск продолжает вращаться, пока не остановишь о траву
Из инструкции если вращается на ХХ поверните винт регулировки ХХ на 1/8 против часовой стрелки.
14.06.2007 в 16:52:29
Всем спасибо. Отпишусь по результатам.
Алексей А.
Алексей А.
Белгород
15.06.2007 в 21:55:25
ditiscus написал : Видимо с этим (залив свечи) связано плохой пуск двигателя у моего тримера. Вопрос: как можно снизить количество топливной жидкости в праймере?
Доброго!
У меня тоже были трудности с пуском. Решение нашлось интуитивно - по обыту работы с бензиновыми двигателями: отключить зажигание, выжать газ полностью, заслонку в положение "3" и раз 10-12 прогнать пускачем двигатель - продуть его воздухом, после этого - заводить в обычном режиме (заслонка "2", газ не выжимать). Все заводится и работает.
Мой итоговый вывод после пользования аппаратом (обслуживаю около полгектара) - пять баллов из пяти. Проблема шума и вибрации есть, но она снимается, если организовать частый и небольшой отдых (например по 5 через 15-20 минут работы), да и машине полезно.
Частник
Частник
Белгород
18.06.2007 в 08:27:38
Дачник Я написал : Передняя ручка двигается по штанге, ей и регулирую
Попробовал на выходных. Неудобно. Весь вес агрегата висит на руке. Вот если бы точка подвеса двигалась, тогда другое дело. Вернулся к схеме с противовесом. Тем более, он маленький, свинцовый.
Алексей А. написал : да и машине полезно
В общем то да, согласен, но с шумом легко справляются наушники. Вибрация не напрягает. Всё равно в перчатках работаю. В них не чувствуется вообще.
