Albina Ivanova
Albina Ivanova
Черноголовка
25.12.2020 в 19:50:28
Уважаемые мастера, здравствуйте! :) Занимаюсь планировкой квартиры сама, новостройка, перегородки с/у есть. Не могу выбрать из двух вариантов планирования. Планирую на основе короба глубиной 50 см (т.к. туда должны будут спрятаться помимо прочего отводы труб под водяной полотенцесушитель, я хочу электрический), и обыкновенного напольного унитаза. Ну и нужно уместить стиралку. Если поставить узкую, с верхней загрузкой, конечно будет проще, но нет ей доверия. Дверь сейчас не 1 и не второй вариант, так что её в любом случае нужно переносить. Буду безмерно благодарна за ваше мнение и совет :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.12.2020 в 21:22:55
Albina Ivanova, второй вариант, но машинку развернуть, при такой установки ноги не поместятся. Ширина ванны 700мм?
25.12.2020 в 21:32:20
Albina Ivanova, размеры ванны? Ширина короба? Допускается ли не полно-размерная стиралка мешьшей глубины - средняя или узкая? Угловой унитаз? Сколько есть места от фронтальной части короба до стояков?
Albina Ivanova
Albina Ivanova
Черноголовка
25.12.2020 в 22:00:26
dmitrovski написал: Albina Ivanova, второй вариант, но машинку развернуть, при такой установки ноги не поместятся. Ширина ванны 700мм?
dmitrovski, да, ширина 700, а если повернуть машинку, есть риск, что она заедет на наличник двери. Дверь сделать 60 см? Насколько это удобно для ванной будет?
Albina Ivanova
Albina Ivanova
Черноголовка
25.12.2020 в 22:07:25
BV написал: Albina Ivanova, размеры ванны? Ширина короба? Допускается ли не полно-размерная стиралка мешьшей глубины - средняя или узкая? Угловой унитаз? Сколько есть места от фронтальной части короба до стояков?
BV, размер ванны 170*70, на короб заложила ширину 60 см, сейчас думаю, этого достаточно будет? Машинка уже есть стандартная, хотелось бы всё же её впихнуть :) Угловой унитаз не хочется, может стоит рассмотреть, но не особо нравится как это выглядит. "Сколько есть места от фронтальной части короба до стояков?" - сантиметров 10-15, если правильно поняла вопрос :)
26.12.2020 в 01:12:10
Albina Ivanova написал: . "Сколько есть места от фронтальной части короба до стояков?" - сантиметров 10-15, если правильно поняла вопрос :)
ставьте инсталляцию
master.msk
master.msk
master.msk
26.12.2020 в 13:14:23
Albina Ivanova, есть 2 размера, которые очень желательно получить. 1 - 400 до стены сбоку от унитаза 2 - 500 минимальная ширина люка в сантехнический короб Таким образом ширина короба не менее 800
Inter
Inter
26.12.2020 в 14:34:08
Albina Ivanova, Если коротко, то второй вариант, надо только развернуть унитаз. Наличники не нужны, ставится короб с открывающейся наружу дверью (внутрь нельзя, даже если место позволяет) и оформляются откосы тем же, чем и стены (плиткой, штукатуркой, ...). Чтобы дать нормальный, полноценный совет-надо фото стояков.
Albina Ivanova
Albina Ivanova
Черноголовка
26.12.2020 в 17:08:55
Inter написал: Albina Ivanova, Если коротко, то второй вариант, надо только развернуть унитаз. Наличники не нужны, ставится короб с открывающейся наружу дверью (внутрь нельзя, даже если место позволяет) и оформляются откосы тем же, чем и стены (плиткой, штукатуркой, ...). Чтобы дать нормальный, полноценный совет-надо фото стояков.
Inter, фото вот такое есть. Развернуть унитаз к правой стене?
Albina Ivanova
Albina Ivanova
Черноголовка
26.12.2020 в 17:11:13
master.msk написал: Albina Ivanova, есть 2 размера, которые очень желательно получить. 1 - 400 до стены сбоку от унитаза 2 - 500 минимальная ширина люка в сантехнический короб Таким образом ширина короба не менее 800
master.msk, про 40 см я что-то не так поняла, да?)
Inter
Inter
26.12.2020 в 17:52:35
Albina Ivanova написал: Развернуть унитаз к правой стене?
Вот как он нарисован-крутануть по часовой стрелке на 90 градусов
Albina Ivanova написал: фото вот такое есть
Раз не нужен полотенцесушитель водяной, значит надо избавляться от петли, спрямлять стояк и делать компенсатор сверху. Нельзя оставлять эти краны в закрытом положении надолго. Это как мину под себя закладывать. Тем более короб из-за этого нет смысла делать полметра глубиной. Гораздо лучше его сделать до закругления раковины, получится органично и функционально. Ещё про дверь забыл прошлый раз добавить-делайте минимум 700, места на это в изобилии, а 600 ставят от безнадеги.
