26.12.2020 в 18:15:11
Inter написал: Ещё про дверь забыл прошлый раз добавить-делайте минимум 700, места на это в изобилии, а 600 ставят от безнадеги.
На самом деле для такого маленького и 600 гуд, и надо смотреть - что в коридоре. Но здесь - именно 700 - тк стиралка полноразмерная. Если 600 - случается занос стиралки методом частичной разборки :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.12.2020 в 18:26:21
Albina Ivanova, второй вариант, развернуть унитаз на 90 градусов (как машинку) и будет идеально.
Ниша будет неудобна, если можно, сделайте так (фото в конце):
https://mastergrad.com/blogs/post/13314/
Так же учтите что при таком расстоянии вы не сможете лежать в ванной.
Мои статьи по электрике
Inter
Inter
26.12.2020 в 18:55:56
BV, Правильно, и даже если сегодня стиралка проходит в дверь-не факт, что через несколько лет она не сломается, а при выборе новой придётся ограничивать выбор. Ещё раз-места до хрена, наличники на хрен не нужны внутри. На их тему есть прикольный сериал от Белова, когда один хренила рассчитал размер между душевой и стеной так, чтобы поместилась стиралка. Но в самом конце ремонта, после установки дверей с наличниками, стиралка не влезла и это послужило поводом для переделки душевой. Когда Белов начал ковырять творение того деятеля-начали выплывать "весёлые картинки". По итогу, переделывали весь санузел, рублей на 300 если правильно помню.
26.12.2020 в 18:58:14
Inter написал: Но в самом конце ремонта, после установки дверей с наличниками, стиралка не влезла и это послужило поводом для переделки душевой.
снять наличники? :)
Inter
Inter
26.12.2020 в 19:06:28
СуперСовет :popcorn
26.12.2020 в 19:09:29
знак вопроса в конце - означает вопрос, не?
Inter
Inter
26.12.2020 в 19:26:11
BV, Он ещё и сам душевой поддон испортил, Белова и позвали его переделать, а обернулось...!#[https://youtu.be/GMMf_qQVpdE] Это первая серия, где Слава оценивает ремонт как в принципе хороший, не считая поддона. Но если посмотреть продолжение сериала, то всё меняется абсолютно. Смотрел давно, когда ролики только появились, но вроде на 3 сотки по нашим деревяшкам заказчик прилип.
Albina Ivanova
Albina Ivanova
Черноголовка
26.12.2020 в 19:30:48
Alexey_Spb написал: Так же учтите что при таком расстоянии вы не сможете лежать в ванной.
Ниша появилась т.к. ванну хочу 170 взять (вроде бы как стандарт, выбор побольше), а стена около 185. Сама я тоже 170 :) Почему лежать не смогу, что-то не поняла
26.12.2020 в 19:35:21
Inter, Глубоко не вдаваясь... могли-бы снять наличник, запихнуть стиралку и поставить на место (но размерчик, да, маловат - еще бы 15мм минимум). Но ролик в целом про другое. Торчащий кран за стиралкой - "пять баллов" ;) Частенько в жизни встречаю... Зачем? :killyourselfbywall: "Ну чтобы кран на виду не был - не красиво" :) А щель за СМ - красиво, а лишнее место?
Albina Ivanova
Albina Ivanova
Черноголовка
26.12.2020 в 19:37:12
Inter написал:
Albina Ivanova написал: Развернуть унитаз к правой стене?
Вот как он нарисован-крутануть по часовой стрелке на 90 градусов
Albina Ivanova написал: фото вот такое есть
Раз не нужен полотенцесушитель водяной, значит надо избавляться от петли, спрямлять стояк и делать компенсатор сверху. Нельзя оставлять эти краны в закрытом положении надолго. Это как мину под себя закладывать. Тем более короб из-за этого нет смысла делать полметра глубиной. Гораздо лучше его сделать до закругления раковины, получится органично и функционально. Ещё про дверь забыл прошлый раз добавить-делайте минимум 700, места на это в изобилии, а 600 ставят от безнадеги.
Inter, спасибо огромное за совет про краны полотенцесушителя! Они уже давно так стоят, квартира пустовала, надо форсировать значит.
Такого плана вы советуете сделать? А это заморочено будет технически?
26.12.2020 в 19:39:22
Albina Ivanova написал: Такого плана вы советуете сделать?
Это самый типовой вариант в таких СУ, когда разворачивают унитаз, чтобы влезла стиралка.
