master.msk
master.msk
master.msk
26.12.2020 в 19:40:32
Albina Ivanova написал:
master.msk написал: Albina Ivanova, есть 2 размера, которые очень желательно получить. 1 - 400 до стены сбоку от унитаза 2 - 500 минимальная ширина люка в сантехнический короб Таким образом ширина короба не менее 800
master.msk, про 40 см я что-то не так поняла, да?)
Albina Ivanova, от центра
Inter
Inter
26.12.2020 в 19:51:40
Albina Ivanova написал: Они уже давно так стоят, квартира пустовала, надо форсировать значит
Не до такой степени срочно, но оставлять навсегда нельзя и не надо.
Albina Ivanova написал: Такого плана вы советуете сделать? А это заморочено будет технически?
Да, так развернуть унитаз. Никаких препятствий технических нет, под Ваши хотелки все равно стояк канализации перебирать придётся, а после этого трубы в небольшом коробе к унитазу и стиралке пройдут. Единственное условие-унитаз покупайте с горизонтальным выпуском. У меня есть и другое предложение, но я ведь не знаю Ваших пожеланий, привычек, взглядов на те или иные решения.
Inter
Inter
26.12.2020 в 19:56:55
BV написал: Торчащий кран за стиралкой - "пять баллов" ;) Частенько в жизни встречаю... Зачем? :killyourselfbywall: "Ну чтобы кран на виду не был - не красиво" :) А щель за СМ - красиво, а лишнее место?
Тоже не понимаю этого. Кран сделан для того, чтобы перекрывать воду в промежутках между стирками. Сделай его удобно расположенным для этого и обезопась себя. Что не красивого в блестящем угловом кране сбоку от стиралки :confused: Ролик в целом про другое, но началось всё с наличников, про испорченный поддон заказчик не знал, как и про другие косяки. Даже про трубу, наверное, его убедили, что по-другому никак.
26.12.2020 в 20:08:08
Inter, либо выводы в нише и кран на коллекторе
Inter
Inter
26.12.2020 в 20:14:29
После каждой стирки перекрывать на коллекторе? После второго раза на это будет забито. Надеяться на защиту на шланге?
26.12.2020 в 20:24:19
Inter, никогда не перекрываю. Надеюсь на защиту от протечек. Кран в доступном месте, сбоку. И доступный кран мало кто перекрывает. Да и что надо учудить, чтобы нормальная стиралка потекла, если она не древняя? Если во время стирки и доисторическая - течет через сальник. Новая может теоретически мееееедленно течь, если соринка в седло клапана попадет, да и то - маловероятно, тк резинка клапана не дубовая еще и обожмет соринку, на входе клапана стиралки - сеточка, на входе в квартиру - фильтры ГО. Давление - редуктор. Порвать штатную нормальную подводку к стиралке - надо сильно стараться опрессовщиком. Слив в каналью - надежно. Подключено - своими руками.
Inter
Inter
26.12.2020 в 20:54:57
Мы вроде об общей "температуре по больнице" говорили... Какой процент владельцев стиралок имеет защиту от протечек? Думаю, мизерный...
BV написал: И доступный кран мало кто перекрывает
Тогда зачем он нужен? Стоит денег, занимает место, рано или поздно потребуется замена-сплошные минусы.
BV написал: Да и что надо учудить, чтобы нормальная стиралка потекла, если она не древняя?
Например, просто деградирует и лопнет шланг, а клапан не сработает-такое ведь возможно? Так что я лично всегда перекрываю кран после стирки, к чему мне лишний риск... но в эту теорию не вписывается посудомойка, до её крана добираться сквозь залежи продуктовых запасов в тумбочке не реально почти :cool:
Alexey_Spb
Alexey_Spb
26.12.2020 в 21:13:49
Albina Ivanova, стенка будет мешать голове, должен быть отступ.
Мои статьи по электрике
Albina Ivanova
Albina Ivanova
Черноголовка
26.12.2020 в 21:21:12
Alexey_Spb, вот вообще об этом не подумала... Нужно обратить внимание, спасибо!))
Albina Ivanova
Albina Ivanova
Черноголовка
26.12.2020 в 21:24:30
Inter написал: У меня есть и другое предложение,
Озвучьте, пожалуйста, я все варианты рассматриваю :) Сейчас в процессе вот такой ещё появился. С нишей, как предложили.
26.12.2020 в 21:50:43
Inter написал: Тогда зачем он нужен? Стоит денег, занимает место, рано или поздно потребуется замена-сплошные минусы.
Продается в комплекте с отражателем, и везде есть. А найти хромированный уголок 1/2 - 3/4 и к нему еще и отражатель - постараться надо. И цена будет та же. То есть - его поставить проще.
Inter написал: Например, просто деградирует и лопнет шланг,
Чтобы он деградировал - лет минимум 15 надо
Inter написал: а клапан не сработает-такое ведь возможно?
Я осознанно приобретал без клапана, но ставил защиту от протечек.
Ибо клапан - он клапан и под него так же может попасть песчинка. (есть старая стиралка с дубовой резинкой в клапане - за сутки иногда набирала до низа стекла)
Inter написал: но в эту теорию не вписывается посудомойка,
угу... кроме всего этого, есть обычное человеческое "забыли" Да и кран этот - нервы дороже, ходить и думать - а не забыл-ли? У системы от протечек - поставил у входной двери выключатель - вода офф, и уходя - щелкнул. Забыл - не проблема.
