teresh
teresh
26.12.2020 в 11:24:55
Добрый день! Имеется вот такой вентилятор, канальный. Какими способами его можно замедлить, а следовательно снизить шум? Последовательное подключения кондеев в разрыв белого провода на 1 микрофарад 400 вольт+ 0,5 микрофарад даст результат? Пробывал диммер для ламп, появляется ожидаемый треск... ну и это вообще бесовство от безвыходности было. Могу ли я купить регулятор какой то? Короче вопросов много, а я гуманитарий. Помогите
26.12.2020 в 11:28:44
teresh написал: Последовательное подключения кондеев в разрыв белого провода на 1 микрофарад 400 вольт+ 0,5 микрофарад даст результат?
да, подбирать величину емкости
teresh написал: Могу ли я купить регулятор какой то?
есть трансформаторные с фиксированными скоростями
teresh
teresh
26.12.2020 в 11:36:10
BV, спасибо за быструю реакцию! металлопленочный конденсатор (CL21) подойдут для этих целей?
teresh
teresh
26.12.2020 в 11:41:44
BV написал:
BV,
Такой? Че то дорого... ) нужен однофазный или трехфазный?
26.12.2020 в 12:02:41
teresh написал: е то дорого... ) нужен однофазный или трехфазный?
не уверен, что это трансформаторный Они могут быть еще дороже, но они - тихие
teresh написал: нужен однофазный или трехфазный?
разве Вы не задавались этим вопросом при покупке вентилятора?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.12.2020 в 13:05:14
вы асинхронник собрались кондером регулировать ?
26.12.2020 в 13:21:13
fhntv написал: вы асинхронник собрались кондером регулировать ?
fhntv, Это вентилятор, а не привод конвейера. Да, не хороший способ - скольжение увеличивается, мощность падает сильно, греется больше, но в разумных пределах (до половины) - прокатывает
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.12.2020 в 13:26:39
BV написал: Это вентилятор
пардон не дополнил - допустим там простейшие две обмотки ... как вы кондером частоту измените ? двух трехрежимные - там переключение между обмотками идет
26.12.2020 в 13:30:43
fhntv написал: допустим там простейшие две обмотки ...
см фото - в таких сдвиг делается "железом"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.12.2020 в 13:55:17
ага, железо за 5000 руб дороже всей вытяжки в сборе
Ким
Ким
26.12.2020 в 14:05:30
Правильно сами написали что "это вообще бесовство от безвыходности было ... " Все эти вентиляторы надо менять на то что именно Вам нужно. Все эти конденсаторы, регуляторы ни к чему хорошему в конце концов не приведут, если в паспорте нет записи что такое подключение возможно. Время придет и вент накроется.
Так, на всякий случай, как пример что если "сделать через одно место ... " какое-то время вентилятор может работать. Был такой случай когда криворукий электрик вентилятор от Остберга подключил не на 220В а на 380. Так этот вентилятор неделю умудрился отработать свою трудовую повинность. Работал в ресторане. Примерно то же самое может получиться и с этим вентилятором
