DontKnowler
DontKnowler
26.12.2020 в 16:19:48
Есть в частном доме унитаз со встроенным в бачок рукомойником, соответственно крышка бачка представляет собой раковину этого самого рукомойника, и на этой раковине установлен смеситель рукомойника. Производство - Китай.
Водяные подводки, питающие смеситель, идут к нему внутри бачка унитаза, от дна последнего, прямо сквозь бачковую воду.
"Родные" подводки были полное Г и вышли из строя года три назад. Тогда же они были заменены мастером на другие, якобы хорошие и дорогие.
Со временем бачок унитаза стал всё чаще подтекать через перелив.
Полез смотреть: источником избыточного поступления воды оказались нижние гайки новых (простоявших года три) подводок. Точнее, причиной явилось то, что от этих гаек осталось очень мало. Гайки (как я понимаю, латунные, никелированные) практически полностью растворились / почернели и корродировали до почти полного исчезновения!! Ну и из-под них сифонила вода. Первый раз в жизни такое вижу: гайки считай что исчезли..
Пытался приложить фото - не получилось: пишет "внутренняя ошибка сервера". Жаль. Но вид такой, будто гайки в кислоте вымачивали.
Вся остальная многочисленная сантехническая арматура дома тенденций к саморастворению в воде вроде не проявляет (тьфу*3 раза)...
Ну и вопроса, как водится, два: 1) отчего такое чудо может происходить, и 2) что делать? Искать подводки с гайками из иного материала? Нержавейки? Пластика?
Заранее благодарен уважаемому коллективному разуму конфы за любые конструктивные соображения и советы.
С уважением,
М.
26.12.2020 в 16:24:18
DontKnowler написал: Гайки (как я понимаю, латунные, никелированные) практически полностью растворились / почернели и корродировали до почти полного исчезновения!!
Китайское г-но из ЦАМ - цинк-алюминий-магний сплава, или в лучшем случае НЕ САНТЕХНИЧЕСКАЯ латунь с большим содержанием цинка. Первый сплав аж шипит в воде с реакцией выделения водорода.
Проверьте все! Это г разваливается чуть тронешь
DontKnowler
DontKnowler
26.12.2020 в 16:28:39
BV, А где и какие именно / по каким признакам искать правильные подводки? Как их отличить от неправильных при покупке?
P.S. Остальные подводки шли вместе с кранами и являются фирменными (Grohe) - их, надеюсь, эта судьба не ожидает. Но на всякий случай тоже проверю.
26.12.2020 в 16:31:07
DontKnowler написал: Остальные подводки шли вместе с кранами и являются фирменными (Grohe) - их, надеюсь, эта судьба не ожидает.
с этими все ОК.
DontKnowler написал: А где и какие именно / по каким признакам искать правильные подводки? Как их отличить от неправильных при покупке?
Не покупать на г-но рынках и в хозмагах. Гуглить - какие хорошие НЕ использовать вообще гибкие, кроме фирменных на смесителях. Где очень нужно ну унитаз - или фирменные, или делать из меди 10мм на цангах, ну или кофулсо из гофронержи
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.12.2020 в 17:30:24
случайно в унитас таблетки одоранта не кидаете ?
DontKnowler
DontKnowler
28.12.2020 в 01:23:18
fhntv, Не кидаем.
DontKnowler
DontKnowler
28.12.2020 в 01:30:13
BV написал:
с этими все ОК.
BV, "Где очень нужно ну унитаз - или фирменные, или делать из меди 10мм на цангах, ну или кофулсо из гофронержи" В моём случае не покатит, увы. Там у меня сначала обе подводки присоединяешь ко дну бачка и к смесителю на крышке, а уже потом надеваешь на бачок сверху крышку, она же раковина рукомойника со смесителем. Соответственно, подводки обязаны быть гибкими, чтобы изогнуться по месту внутри бачка при надевании на него крышки. Эти подводки никак нельзя изогнуть до монтажа по нужному изгибу, как с медью на цангах, или даже как с нержавеющей гофрой. Увы. Нержавеющую гофру можно было бы с силой впихнуть, изгибая в процессе самой установки крышки, но при этом слишком сильные остаточные напряжения передавались бы на нижние штуцера в дне бачка - они пластиковые. В общем я везде где можно ставлю (если нет родных хороших) именно нержавеющие гофроподводки с нержавеющими же гайками, но это не тот случай, где это возможно. Поэтому осталась надежда только на качественные гибкие подводки. Нашёл какие-то и заказал. С нержавеющими же гайками. Если будут интересные результаты - обещаю отписаться. Отсутствие инфы должно означать, что нержавеющие гайки, в отличие от латунных никелированных, в воде пока не растворились :-)
