ЮлияМосква
ЮлияМосква
27.12.2020 в 19:27:01
Добрый день! Помогите пожалуйста, дом П 44 с вентиляционной шахтой на кухне. Вент короб не трогали, закрыли обычными решетками на кухне, в туалете, из ванной проложили трубу до короба через туалет и тоже просто закрыли решеткой. Невозможно открыть окно, при открытии любого окна начинается такой гул, что соседи пугаются. Что можно с этим сделать? Только заклеить полностью все вытяжки?
strider1978
strider1978
27.12.2020 в 20:27:32
ЮлияМосква написал: из ванной проложили трубу до короба через туалет
До этого гул был?
ЮлияМосква написал: Что можно с этим сделать?
Установить, в проектном ли состоянии находится система ЕВ, заказывать обследование вентканалов в УК.
Ким
Ким
27.12.2020 в 21:03:03
Откройте окно и положите руку лучше пальцы (так чтобы не сильно закрывать рукой решетку) Гул пропадет - ламели решетки гудят. Дальше гул будет - с диаметром вновь установленного воздуховода пролетели
trubo4ist
trubo4ist
27.12.2020 в 21:04:05
Снимите решетки. Гул пропал?
ЮлияМосква написал: Только заклеить полностью все вытяжки?
Полностью не надо. Надо уменьшить сечение каналов. Заодно выкиньте москитные сетки. Я так понимаю, что у Вас один из нижних этажей?
27.12.2020 в 21:04:15
ЮлияМосква, а П-44 зимой весьма хорошая вентиляция и бывает аж гудит - чем холоднее на улице - тем сильнее. Надо за решетками в каналах вставлять ограничители. Но они тоже могут гудеть... придется поколдовать.
Можно решетки заменить анемостатами - но они тоже могут свистеть, правда меньше чем решетки. Еще - решетки бывают немного разные. Некоторые, с косыми ламелями свистят очень сильно.
ЮлияМосква
ЮлияМосква
28.12.2020 в 05:49:34
Всем спасибо огромное за рекомендации! strider1978, вроде летом гула не замечала, но в квартире был ремонт и часто окна были закрыты.
Ким, решетки железные, вчера попробовала заклеить на кухне одну монтажным скотчем, одна замолкает, остальные все равно гудят, хоть все заклеивай. trubo4ist, Этаж 8, не такой и низкий, москитки выкинуть не могу, у меня кот ) BV, анемостаты поняла что такое, а что такое ограничители на каналы? У меня действительно решетки с косыми ламелями, попробовать их снять просто?
28.12.2020 в 16:05:01
ЮлияМосква написал: У меня действительно решетки с косыми ламелями, попробовать их снять просто?
да, и купить пластик с прямыми с расстоянием между ламелями около 1см. Мне такое помогло именно в П-44
28.12.2020 в 16:17:25
если на стыках трубы острые грани и углы - гудет может еще и там
ЮлияМосква
ЮлияМосква
29.12.2020 в 21:54:47
BV, спасибо огромное за помощь! Так и сделаю! Труба просто прямая, от ванны прямо в вент короб, вроде углов нет. Сделаю, отчитаюсь ) С Наступающим!!!
29.12.2020 в 22:18:08
ЮлияМосква, на конце трубы....
ЮлияМосква
ЮлияМосква
15.01.2021 в 09:22:49
BV написал:
BV, добрый день! Спасибо Вам огромное за диагноз! Он оказался на 100% верным :flirt
Поменяла решетки на прямые пластиковые, гула не стало, красота! Спасибо за помощь!
