Konstatine
Konstatine
Уфа
27.12.2020 в 22:03:52
Здравствуйте. У варочной панели на маленькой скорости работы происходит срабатывание реле, включается на пару секунд максимальная мощность, вода закипает и реле снова переводит режим работы конфорки в слабый режим. Прошу сказать, почему так происходит? И как решить данную проблему? Hyundai HHI 3750 BG!#[https://youtu.be/Zkvi_iTgOVI]
27.12.2020 в 23:58:04
Konstatine, Никак. Плюс-минус Все дешевые такие... (только включается не макс мощность, а минимальная мощность инвертора, которая весьма большая) Есть подороже, у которых диапазон регулировки мощности побольше, и на малой мощности этот эффект заметен меньше. На совсем малой выставленной мощности - все равно старт/стопная работа.
Почитайте форумы дистилляторов, которые активно используют эти плиты, и для которых плавная регулировка очень важна - все поймете
ser000
ser000
28.12.2020 в 11:16:55
Konstatine написал: Прошу сказать, почему так происходит? И как решить данную проблему?
Такова циклограмма/логика работы данного устройства, регулировать мощность оно не может, в результате регулирует суммарную мощность продолжительностью нагрева на полной мощности, а по достижении заданной температуры отключается и так по кругу.
alex50
alex50
31.12.2020 в 00:30:29
глупый вопрос!....такое происходит и на полной мощности при перегреве! Иначе не получалось бы убавить кипящую кастрюлю, всё бы выкипало и горело!Допустим на чугунных конфорках инерционность ещё больше, там надо заранее убавлять! Такие вопросы обычно задают те, кто переходит с газа на электроплиту, многие по привычке духовку даже включают на полную мощность на 300 градусов, а потом убавляют до 180.....предполагают, что снизили до нужной температуры, у них тут же всё сгорает!)
31.12.2020 в 00:40:18
ser000 написал:
ser000, не совсем так - у инвертора мощность регулируется ступенями - чем дешевле - тем меньше ступеней. Между ступенями - on/off режим. Цифр в начале шкалы китайцы могут нарисовать много, а по факту - скажем от 1 до 4 - одно и то же :)
ser000 написал: а по достижении заданной температуры отключается и так по кругу.
не отключается оно по температуре.... если нет такой защиты как опция.
