Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2021 в 07:14:43
Maikee написал: интеоесно что плитку можно класть через 3 дня, то есть если бы я уложил то трещины не было
Maikee, помните вам шутили про 72 часа? В каждой шутке есть доля...
Если бухтит сейчас, будет бухтеть и под плиткой. Как следствие, сначала трещины по шву, потом отвал плитки. Если с клеем и укладкой не накосячите, плитка отойдет вместе с вашей стяжкой. Место нагруженное, под ногами.
Как бы народ не смеялся, а для новичков (сам такой) лучший совет - любую стяжку сушить под пленкой. Какой бы состав понтовый не был.
AndyMirror
AndyMirror
18.01.2021 в 07:33:54
Maikee написал: простукивается пустота под куском 30/40 см примерно. что сделать?
Если он подвижный, то лучше выбить и залить заново.
Maikee
Maikee
18.01.2021 в 11:39:07
AndyMirror, не подвижный, но отбойником разбить можно
Maikee
Maikee
18.01.2021 в 12:04:49
не совсем понятно что делать? снимать всю стяжку в ванной тяжело. этот кусок отбить перфоратором?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.01.2021 в 12:25:33
Maikee написал: кусок отбить перфоратором?
размер куска ? толщина стяжки ? отсверлится по периметру и центр - залить ЭПД - ничего не надо отбивать
Maikee
Maikee
18.01.2021 в 12:30:05
fhntv, сидит так прочно а если не отойдет? что такое эпд?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.01.2021 в 12:46:52
Maikee написал: не подвижный, но отбойником разбить можно
fhntv написал: ничего не надо отбивать
Отобьёте. Будете заливать ЦПС, будет холодный шов, и всё равно трещина...
fhntv написал: отсверлится по периметру и центр - залить ЭПД
+1 ЭПД - эпоксидка.
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
18.01.2021 в 12:53:31
ИгорьPurnesh, не понимаю как залить по центру? надо этот кусок выбить тогда?
Maikee
Maikee
18.01.2021 в 12:55:57
а что произойдет если ничего не трогать? там же прочно сидит все?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
18.01.2021 в 13:00:31
Maikee написал: а что произойдет если ничего не трогать? там же прочно сидит все?
начинается почемучка режим вниматльно выше читайте мишутку итак - варианта у вас два - приклеить и приклеить можно отбить - читайте игоря
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.01.2021 в 13:08:13
Maikee, Если прочно сидит, тогда продолжаете запланированные работы.
Maikee написал: не понимаю как залить по центру?
Если хотите укрепить (перестраховаться), сверлите отверстия с шагом в 10-15см прямо по трещине, щёткой и пылесосом вычищаете отверстия, заливаете эпоксидную смолу, ждёте отверждения, продолжаете запланированные работы...
