Maikee
Maikee
11.06.2021 в 11:02:08
fhntv написал: видно будет если нагнуться
не понимаю как можно нагнуться раковина стоит на тумбе, которая от пола 20 см, туда и голову то не просунуть
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.06.2021 в 12:47:55
Maikee написал: не понимаю
кота никто не отменял.... я думаю приемная комиссия все найдет, плюс детектор лжи будет применен по любому все мельчайшие недочеты будут выявлены
Maikee
Maikee
16.06.2021 в 13:06:14
если герметик вышел у пистолета сзади то как сохранить? там же что повредилось?
Славик64
Славик64
Дигора
16.06.2021 в 13:23:35
Maikee написал: сзади
Камеди клаб отдыхает. :sorry:
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.06.2021 в 00:02:40
Maikee написал: как сохранить?
кого сохранить ? пистолет или герметик ?
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 21:01:09
посмотрел под правилом 2 метра плитка уложена не совсем ровно примерно до 1,5 мм отклонения. крестик 2 мм не проходит. возможно что плитка не совсем ровная. как вы поступаете ?
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2021 в 22:18:22
Maikee написал: посмотрел под правилом 2 метра плитка уложена не совсем ровно примерно до 1,5 мм отклонения. крестик 2 мм не проходит. возможно что плитка не совсем ровная. как вы поступаете ?
Maikee, Не понял о чём вы, но под гребёнку по ровной стене всё нормально кладётся, хотя следить надо всё равно.
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 23:26:42
AndyMirror, если приложить правило к стене то есть зазор до 1,5 мм
Славик64
Славик64
Дигора
20.06.2021 в 23:28:32
Maikee, а если не прикладывать, видно?
10-40-99@mail.ru
21.06.2021 в 16:14:58
Maikee написал: . в Оби балерина стоит больше 1 тыс. короны 16 нет, 20+ только.
а не в Оби? :)
Maikee
Maikee
04.07.2021 в 21:00:32
Порезал несколько плиток КГ 11 мм. с первого раза. И вдруг ЧП. Не ломает плитку пятую. я и так и так сто раз провел и сломал неправильно. В итоге шестую еле отрезал проводил раз 20. Что могло произойти с плоскорезом? Полоса не узкая резал кг 20/80 сторону 20 то есть маленькую
