fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.12.2020 в 15:20:06
не надо там ничего закладывать забрасывать плитклеем
Maikee
Maikee
31.12.2020 в 16:05:50
fhntv, спасибо, я просто боюсь что под моим весом 80 кг стена рухнет когда я сяду на унитаз.
Maikee
Maikee
31.12.2020 в 16:11:34
еще вопрос про сантехшкаф. инсталляция идет вбок и закрывает часть сантехшкафа мастер предлагал поднять шкаф на 30 см , но тогда мне тяжело лазить в шкафу. Пришла идея сместить шкаф вправо, отпилив часть блоков, а размер оставить прежним 40/120 тем более крышка уже есть. то есть не поднять вверх, а перенести вправо. возможно ли это? там мешает труба полотенца но его надо переделать , можно ли трубу пс спрятать глубже?
Maikee
Maikee
03.01.2021 в 20:38:27
непонятно как но в одном месте пол как то выше уровня на 4 мм, то есть бугор. участок 30 см примерно. я отдолбил его ручным методом зубилом сточил 1-2 мм и устал. перфоратор нельзя применить для шлифовки наливного пола?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.01.2021 в 21:43:31
можно. осторожно
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.01.2021 в 21:49:20
Maikee написал: перфоратор нельзя применить для шлифовки наливного пола?
Шлифовка, полировка- работа для мелко-абразивного инструмента. Как вы можете их связать с перфоратором? Хотите срубить, срезать высоту наливного пола? Перфоратор может "выгрызть" (выбить) слишком большую глубину. Если сделаете надрезы (например болгаркой) на необходимую глубину и шагом 10-15мм, то сможете более-менее ровно без больших разрушений пола срубить лишнее.
А ещё лучше - абразивная чашка на болгарку. Достаточно пыльно (даже с пылесосом) но эффективно.
Мой опыт к Вашим услугам!
Maikee
Maikee
03.01.2021 в 21:53:43
C2h5-OH, ИгорьPurnesh, спасибо. попробую аккуратно перфом зубило же есть для перфа. я не покупаю болгарку хотя она стоит копейки потому что боюсь ее.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.01.2021 в 22:15:41
Maikee написал: попробую аккуратно перфом
В крайнем случае, можно "процарапать" зубилом дорожки, и затем их срубить... Тоже вариант.
AndyMirror
AndyMirror
03.01.2021 в 22:19:49
Maikee, перфом не надо, он просто расколотит вашу стяжечку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.01.2021 в 22:56:47
можно ;) нужно зубастое широкое зубило и шликать дорожки вперекрест шлифовкой это не назвать но 5 мм можно убрать адресно
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.01.2021 в 23:38:44
Maikee написал: непонятно как но в одном месте пол как то выше уровня на 4 мм, то есть бугор. участок 30 см примерно. я отдолбил его ручным методом зубилом сточил 1-2 мм и устал. перфоратор нельзя применить для шлифовки наливного пола?
Maikee, долбите пока не затвердело окончательно. Перфом нещадно, лучше передолбить и потом замазать составом. Пока будете долбить, вспоминайте, почему бугор сделали. Где-то опять фантазию применили вместо стандартных техпроцессов.
