MaxMP
MaxMP
28.12.2020 в 20:00:48
Здравствуйте. В квартире установлены регистры 1200х580 в комнатах и 1000х580 на кухне, из профильной трубы 60х40. Подача теплоносителя снизу, сам теплоноситель еле теплый, в квартире 16,5 градуса. Даст ли прирост тепла замена батарей на биметаллические (12-15 секций), даже при условии диагонального подключения?
Mazayac
Mazayac
28.12.2020 в 21:22:12
MaxMP, теплосъём с оребрения биметаллических радиаторов заметно лучше будет, чем с примитивных регистров. Насколько - никто не скажет и не расчитает.
Alef777
Alef777
Ефремов
28.12.2020 в 23:53:30
регистры это больше промышленный вариант отопительных приборов. Теплоотдача разная у радиаторов, у алюминиевых одна, у чугунных другая. Тут с регистрами сравнивать особо нечего, алюминиевые радиаторы греют лучше, чугунные дольше держат тепло, чем стальные регистры
28.12.2020 в 23:58:22
MaxMP написал: теплоноситель еле теплый
станет еще холоднее при попытке запихнуть циркуляцию в биметалл
semealex
semealex
Абсекон
19.01.2021 в 11:39:58
Для начала узнайте ph теплоносителя, если в пределах 6,5-8,5 можно и алюминий ставить, выше или ниже этих значений - биметалл. С радиаторами теплоотдача будет однозначно будет лучше. Из производителей у Глобал посоветую. Сам в позапрошлом году менял старые чугунные радиаторы на биметалл от Глобал. С ними в квартире теплее даже стало.
