vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
29.12.2020 в 11:03:24
Добрый день,
Есть такой вопрос. По дому разведено 13 розеток под Интернет. Все провода выведены в место, где предполагается сетевое оборудование. Вопрос в том, как правильно сделать вывод в этом месте. Я вижу два варианта. Ставить 3 розетки на 4 места плюс 1 на 1 место, или же делать обычный кабель выход. Как правильнее?
29.12.2020 в 11:20:25
поставить кросс модуль в слаботочном щитке
AKI
AKI
29.12.2020 в 11:52:12
vladimir.kovalenko написал: Как правильнее?
Если нет извращенных требований по "эстетике" для стены за сетевым оборудованием, то правильным будет патч панель на 12 портов плюс один (например, ввод витой пары с лестницы) кабель на отдельную розетку. Будет компактно, надежно и функционально.
strider1978
strider1978
29.12.2020 в 12:42:55
Использовать патч-панель.
Микитович
Микитович
29.12.2020 в 13:07:53
Патчпанель конечно феншуйнее. Его основное назначение - быстрая перекоммутация, другими словами это КРОСС. Но. Себе делал в 2011. Все разместил в шкафах: 1 силовой и 1 слаботочный. Шкафы Хагер. 8 кабелей в шкафу оконцевал коннекторами, которые подключаются на 8-портовый 1-гигабитный свич. Его к ADSL-модему. Там же и ТЛФ, ТВ-разветвитель, и питание, есть место и для охранки и для аккумуляторов, но их так и не ставили. За все время сетевые кабели ни разу не переключались. Блин, чавой-то картинки не вставляются. Через пару лет добавили сеть от ТВ-провайдера (DVB-C DOCSIS). Так себе скорость. Буду переходить на другого - оптика и LAN. Для увеличения скорости ТВ через Инет. Так что все течет, все меняется, но кабели из стен не выковыряешь.
юра Т
юра Т
29.12.2020 в 15:17:11
vladimir.kovalenko, 13 хвостов... сложно запутаться, для дома, если не будете ежедневно перекоммутировать, достаточно просто пучок кабелей отпрессованных джеками, если же это офис, то небольшой телекоммуникационный шкафчик
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
29.12.2020 в 16:24:11
На счёт патч панелей подскажите. Эти панели, я так понимаю, встраиваются в шкафы... Т.е. провода выходят из стены и идут на патч панель.
Или патч панель можно как-то в стену встроить?
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
29.12.2020 в 16:28:33
юра Т,
strider1978
strider1978
29.12.2020 в 16:30:18
Принципиально на стене иметь 13 хвостов, роутер, блок питания и пр? Можно и встроить, но лучше сразу закладывать слаботочный щиток.
vladimir.kovalenko
vladimir.kovalenko
29.12.2020 в 18:28:14
А как в слаботочный щит поместить свитч? Туда же в лучшем случае поместится роутер.
strider1978
strider1978
29.12.2020 в 18:41:14
Как Вы это определили? Есть слаботочные щиты полметра на полметра, и побольше есть. Никто не мешает купить сильноточный нужного размера и туда всё поставить.
