MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
29.12.2020 в 18:39:38
Подскажите, как установить фасад с фрезерованной ручкой на торце на пмм Bosch. Дело в том что по шаблону там вверху предусмотрено 4 отверстия под крепления, также 2 посредине и 2 внизу. От верха столешницы до верхнего отверстия у меня остается 35мм, а J-ручка идет 34мм, т.е. я в любом случае пробью ее насквозь, о чем говорится в инструкции на фото вверху. Но как этого избежать, я видел такие ставят на пмм и нормально выходит. Вижу 2 варианта пока что: 1.Не закручивать на самые верхние крепежи, так как ниже предусмотрена еще пара. Не вырвет ли фасад в таком случае на 6 креплениях вместо 8, так как нагрузка наибольшая на верх приходится? 2.Поставить на пмм другого типа ручку, типа такой как на фото. Не очень красиво будет, если 1 ручка отличается. Возможно на видео фасад приподнят, из-за чего они смогли опустить крепление ниже 35мм (у меня по столешнице уже 900мм вышла высота) или на whirlpool эти отверстия расположены ниже. ссылка ссылка ссылка
Вадим М
Вадим М
02.01.2021 в 11:35:24
MobileLord,
Плюс хороший двухсторонний скотч.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.01.2021 в 12:19:07
Бошевская пмм при упоре в столешницу 90см поднимается на ножках практически на максимум. В комплекте идут два бруска для подкладывания под столешницу. Это позволит поднять машинку не до конца и сместить фасад по вертикали.
MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
04.01.2021 в 01:42:49
Вадим М написал: MobileLord,
Вадим М, попробую спасибо. В комплекте с пмм как раз 2 положили.
Мишутк написал: Бошевская пмм при упоре в столешницу 90см поднимается на ножках практически на максимум. В комплекте идут два бруска для подкладывания под столешницу. Это позволит поднять машинку не до конца и сместить фасад по вертикали.
Мишутк, вообще не поднимал ее, у меня там пару мм не хватает буквально чтобы ручка ушла выше. В любом случае крепление пробивает ее насквозь.
Вадим М
Вадим М
04.01.2021 в 18:10:06
MobileLord написал: ... комплекте с пмм как раз 2 положили.
MobileLord, я имел в виду хороший - автомобильный "3М" - достаточно толстый. Лучше уж тогда силиконом промажьте верх.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.01.2021 в 18:26:26
Скотч в комплекте для других целей идет. Первоначальная фиксация фасада и однократное открытие без винтов. А потом удобное снятие при замене, т.к. это на самом деле липучка-репейник. Не советую клеить фасад намертво, в дверь для ремонта без снятия фасада не влезть. А в ней куча выходящих из строя деталей.
Вадим М
Вадим М
07.01.2021 в 01:11:14
Мишутк, в случае ремонта, срезать силикон лезвием строительного ножа - не проблема.
