Mazayac
Mazayac
02.01.2021 в 18:26:09
Nas1234 написал: насколько я понимаю, у нас однотрубная система
А гарнитура и схема подключения на 100% характерны для двухтрубки. Не хватает фотографии места, откуда начинаются эти 2 трубы, которые в итоге выходят из пола.
Nas1234
Nas1234
Барнаул
04.01.2021 в 10:24:03
Mazayac,
Nas1234
Nas1234
Барнаул
04.01.2021 в 10:25:38
Mazayac, добавила фото стояка в подъезде.в квартире больше нигде труб нет, только воле батареи выходят.
Mazayac
Mazayac
05.01.2021 в 02:25:18
Nas1234, да, это двухтрубная горизонтальная система отопления. Все радиаторы должны быть подключены параллельно.
Все байпасы на гарнитурах должны быть полностью перекрыты.
Nas1234
Nas1234
Барнаул
17.01.2021 в 09:20:06
Mazayac, закрыли байпас на более холодной батарее, она остыла полностью и стала ледяной. На второй батарее оставили открытый байпас открытым - батарея горячая. В интернете про такой узел никакой информации о принципе работы не нашли.
Если полностью затянуть его внутрь, то батарея остывает совсем.
Mazayac
Mazayac
18.01.2021 в 13:51:21
Nas1234, что такое "затянуть внутрь"? Закрученный полностью внутрь шток как раз перекрывает батарею (открывая байпас). "Перекрытый байпас" означает отсутствие сообщения между патрубками подачи и обратки, "поршень" геометрически должен находиться между ними:
И та-дамс! Модель FAR FV 1420 - для однотрубной СО! Полностью байпас в нём перекрыть невозможно! Надеюсь стоит всё же FAR FV 1430 - но они очень похожи. Вот 1430:
18.01.2021 в 20:45:08
Mazayac написал: И та-дамс! Модель FAR FV 1420 - для однотрубной СО! Полностью байпас в нём перекрыть невозможно! Надеюсь стоит всё же FAR FV 1430 - но они очень похожи.
на обороте на корпусе 1420 monotube 1430 bitube
фото от стены?
Mazayac написал: Все радиаторы должны быть подключены параллельно.
А что там в реальности - еще вопрос открытый
18.01.2021 в 20:47:34
Nas1234 написал: Если полностью затянуть его внутрь, то батарея остывает совсем.
Надо было крутить не по часовой, а против
Mazayac написал: FAR FV 1420 - для однотрубной СО! Полностью байпас в нём перекрыть невозможно!
полностью = герметично, здесь - не самая большая проблема...
Nas1234
Nas1234
Барнаул
19.01.2021 в 12:17:39
BV, фото от стены в кухне в отражении зеркала, в спальне эта надпись не у стены, а снаружи, тк в спальне трубы подходят к батарее справа, а в кухне слева.
Mazayac
Mazayac
19.01.2021 в 17:17:23
Nas1234, грусть тоска печаль. Гарнитура для однотрубной СО в двухтрубке.
19.01.2021 в 17:24:21
Mazayac написал: Nas1234, грусть тоска печаль. Гарнитура для однотрубной СО в двухтрубке.
Mazayac, Если вывести в крайнее положение (выкрутить наружу шестигранником на макс) - закрыть байпасс - будет сочиться слегка по байпасу - не страшно. 1.Другое интересно - на какой трубе подача, и 2. стоит-ли удлиннитель потока....
    • закрыть колпачком сверху батарею. Подождать, когда остынет, открутить колпачек и щупать трубки. Есть шанс, что полностью не остынет - будет по байпасу сочиться - но надо попробовать...
    • без снятия не узнаешь
