31.12.2020 в 13:33:08
Дымчатый написал: AKI, спасибо. Я что-то такое и подозревал, поэтому хочется что-то простое: размыкание - сигнал GSM, без видео и маски-щоу. :a
Дымчатый, только то подойдёт, что не потребляет почти ничего - питание выключено.
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
31.12.2020 в 13:44:22
https://arsenal-sib.ru/gsm_signalizacija/avtonomnaya/polus_gsm/
AKI
AKI
31.12.2020 в 14:58:37
DimonDol написал: https://arsenal-sib.ru/gsm_signalizacija/avtonomnaya/polus_gsm/
Неплохое по описанию устройство. Комплектация (и не удивлюсь если сборка) тоже китай, но покомпактнее. Правда и дороже. Хотя что у нас дешевле? Под задачу ТС не очень подойдет - оно не уличное.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
31.12.2020 в 16:34:34
DimonDol, AKI, да, хорошая штучка... Но надо наверное как минимум IP66...
31.12.2020 в 17:00:02
Оно не большое - в Пэт бутылку с силикагелем и провода сквозь пробку плотно проткнуть. Размеры - влезет в горло бутылочки от йогурта, а в стекл банку с закручивающейся крышкой со свистом. Имхо, самый безгеморройный вариант из всего предложенного тут
AKI
AKI
31.12.2020 в 18:04:31
BV написал: влезет в горло бутылочки от йогурта, а в стекл банку с закручивающейся крышкой со свистом.
Коробочка должна быть доступна с двух сторон для магнита. Производитель пишет, что устройство работает от нуля и выше. И судя по компонентам устройство постоянно подключено к питанию (в отличие от китайца). Конкретика применения указана в инструкции, оно поэтому такое малогабаритное и незащищенное:
Смысла покупать дороже и колхозить не вижу. Купил бы для задачи ТС только в одном случае: надо сегодня, доставку с Али ждать не могу.
Lowprice
Lowprice
15.01.2021 в 16:44:04
В природе существуют "бабушкинофон" смысл телефона в том что на задней стороне расположена большая кнопка "SOS" она программируется на вызов номера или отправки смс, выводите ее контакты через провод на геркон или концевик. Новый аппарат стоит до 1000 руб. Можно БУ найти без батареи рублей за 250. Питать телефон можно одной 18650 (200- 300 руб. на алике), для автономности ставьте 3 параллельно. Емкость одного элемента 3400 ман. (реально измерена, типа панасоник) * на 3 элемента= 10 200 ман. Штатная батарея на 800 ман- держит 3 дня. соответственно автономность устройства 38 дня. В случае морозов в -20 потеря емкость будет 20 %- когда потеплеет, емкость восстановиться. Главное 18650 ставить вместо "родной", так же выводите провод ну и разъем для снятия и зарядки "повербанка" Ток саморазряда лития ничтожно мал. Месяц при -20 гарантированно проработает. Запаковать можно в коробку для разводки электричества. Изделие готово.
AKI
AKI
15.01.2021 в 18:10:07
Lowprice написал: "бабушкинофон"... ...18650 (200- 300 руб. на алике), для автономности ставьте 3 параллельно... ...геркон или концевик... ...провод ну и разъем для снятия и зарядки "повербанка"... ...коробку для разводки электричества
Все это выйдет в те же деньги, что и готовая китайская коробка с первой страницы топика. Только тратить деньги на пайку-сборку наладку не нужно. Да и проработает китаец пару лет от батареек, а тут раз в месяц нужно заряжать. Но проблема даже не в этом. Многие (особо в сельских районах) замечали, что в условиях плохой связи (или перебоев) телефон (любой) быстро высаживает батарейку. Очень быстро. Дело в том, что три дня автономности для "бабушкинофона" указаны в условиях хорошей связи. А как только связь станет неустойчивой, то телефон начнет "искать" БС и пинговать на максимальной мощности. С соответствующим потреблением. Случиться такое может когда угодно, поэтому постоянно работающие GSM устройства лучше не подключать к батарейкам или аккумуляторам.
P.S. Китайская коробка подключается (включает свое GSM радио) только при срабатывании сигнализации. В остальное время устройства нет и случайный разряд батарейки исключен.
Lowprice
Lowprice
16.01.2021 в 22:01:07
Согласен, устройство интересное, но оно так же постоянно в сети GSM. GPS- ДА, включается в случае тревоги. Питание 12 вольт откуда предлагаете брать? По энергопотреблению не ясно, предполагаю поболее будет. За те же деньги телефон + повербанк. В вашем варианте питание не входит. "А как только связь станет неустойчивой, то телефон начнет "искать" БС и пинговать на максимальной мощности. С соответствующим потреблением." связи есть или ее нет. Если ее нет то телефон будет ее искать, по условию она в наличии. Возможно что при зажатой кнопке на телефоне "СОС" и подаче питания на него будет выполняться вызов "СОС", можно проверить и даже не дербанить телефон а с нормально открытого контакта давать питание.
AKI
AKI
16.01.2021 в 23:46:37
Lowprice, вы перепутали устройство которое я рекомендовал. То, которое вы описываете (выше на этой странице) я НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ. Прочитайте описание того, что я рекомендовал и все вопросы (повербанки, 12 вольт, наличие в сети и прочее) - отпадут.
