Misterio97
Misterio97
03.01.2021 в 10:50:23
Всем добрый день и с наступившим Новым годом. Столкнулся с проблематикой, которая не критична, однако немного раздражает: при сливе полной ванны идет звук из верхнего перелива. Данный звук напоминает ситуацию как если бы основной слив закрыли бы пробкой но не полностью, проблема появляется когда воды в ванне относительно много, если уровень наполнения низкий обычно не возникает. Данная проблема появилась после замены гофры на пластиковую трубу, пересобрал несколько раз отвод, но не помогло. Поискав на форуме, не нашел такой проблематики, надеюсь на вашу консультацию.
AndyMirror
AndyMirror
03.01.2021 в 11:21:48
Вода уходит со свистом. ;)
Mazayac
Mazayac
03.01.2021 в 16:32:40
Misterio97, тройник должен быть косой. Уклоны лежака ещё проверить.
Misterio97
Misterio97
11.01.2021 в 15:37:35
Mazayac написал: Misterio97, тройник должен быть косой. Уклоны лежака ещё проверить.
Mazayac, подскажите пожалуйста как сильно влияет "косость" тройника, и тройник какого градуса необходимо установить, 45? Касаемо уклона: ранее когда стояла гофра для слива ванны такой проблемы не было, может ли это свидетельствовать о том, что уклон у лежака верен?
11.01.2021 в 16:00:08
Misterio97 написал: однако немного раздражает: при сливе полной ванны идет звук из верхнего перелива.
особенности данного слива перелива, бывает...
Misterio97 написал: Данная проблема появилась после замены гофры на пластиковую трубу,
было не нормально, стало нормально - поток стал больше...
Misterio97
Misterio97
11.01.2021 в 16:07:55
BV написал:
BV, т.е все таки это особенность данного слива или проблема может быть решена косым тройником?
11.01.2021 в 16:51:49
Misterio97, пробуйте, в любом случае косой надо ставить
Mazayac
Mazayac
11.01.2021 в 20:21:44
Misterio97, не знаю как сильно правильный монтаж канализации повлияет на аудиоэффекты невидимой и неслышимой мной комбинации. Сделайте правильно, может и снизится шум, т.к. вода будет направляться под углом, как положено, а не биться в перпендикулярную стенку. А может и усилится, если дефект в обвязке, так как скорость слива увеличится. Тройники бывают только 90 и 45 градусов. Вам надо первый заменить на второй.
Misterio97
Misterio97
12.01.2021 в 18:15:09
Mazayac написал: Misterio97, не знаю как сильно правильный монтаж канализации повлияет на аудиоэффекты невидимой и неслышимой мной комбинации. Сделайте правильно, может и снизится шум, т.к. вода будет направляться под углом, как положено, а не биться в перпендикулярную стенку. А может и усилится, если дефект в обвязке, так как скорость слива увеличится. Тройники бывают только 90 и 45 градусов. Вам надо первый заменить на второй.
Mazayac, снял короткое видиео, может характер звука даст информацию дополнительно
!#[https://youtu.be/diBtc1kNINk]
Mazayac
Mazayac
13.01.2021 в 00:43:59
Misterio97, не слышу вообще никакого криминала. Нормальные звуки, при определённых режимах слива подобное же слышу из перелива своего McAlpine.
