Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.01.2021 в 11:12:12
Starnet122 написал:
Мишутк написал: Вопрос, конечно, глупый, но внешний осмотр линзы что показал? Чистая, блестящая?
Мишутк, завтра внимательно буду рассматривать при выключенном проекторе. При включённом очень ярко, не рассмотреть.
Starnet122, при включенном проекторе вы сбоку не должны видеть поверхность линзы. Если видите ее ярко, значит поверхность мутная и рассеивает.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
05.01.2021 в 14:41:06
Произвёл вскрытие. Достаточно легко снял проекционный модуль. Увидел достаточно запылённую линзу объектива, но имея опыт грязных объективов на обычных проекторах, понял, что протирка не поможет, слишком уж неисправность характерная. Так и оказалось, никакие протирки и чистки не помогли. Издохла ЖК матрица. На фото - это тёмный квадрат. Не знаю, удастся ли найти её по артикулу, иначе придётся искать сам модуль. Кстати, я так понял, part number проектора другой.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.01.2021 в 12:18:41
strider1978 написал:
Starnet122 написал: Такое ощущение, что там как-будто что-то потекло ...
С такого рода приборами это обычно случается после протирки оптики неподходящими веществами, растворителями, или жирной тряпкой. В Вашем случае возможно модуль залило водой или скопился конденсат.
Без разборки диагноз не поставить.
strider1978, скажите, а где Вы взяли part number ? На фото выше фигурируют какие-то другие номера. НО ! Есть ощущение, что Вы правильно указали именно Бошевский парт намбер, так как по нему Яндекс сразу пишет, что это проекционный модуль. А по тем номерам, что на моих фото на жёлтой наклейке, ничего путного не ищется.
strider1978
strider1978
06.01.2021 в 19:58:57
Starnet122 написал: где Вы взяли part number ?
Похоже здесь:
https://fix-hub.ru/models/siemens-sn658x01me/
Starnet122 написал: А по тем номерам, что на моих фото на жёлтой наклейке, ничего путного не ищется.
Ищется в Гугле, те же три картинки.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
07.01.2021 в 09:24:02
Похоже здесь:
strider1978, Гугл находит артикул 10004553, а также как совместимый показывает 10008674. Причём по первому артикулу на фото EPG53531 (как у меня), а по второму EPG53533. Случайно не знаете, в чём может быть разница ?
mixace
mixace
22.02.2021 в 02:00:30
Я заменил родной 1004552 на 10008674. Встал как родной. Машина bosch smv88
Dimchik2002
Dimchik2002
27.07.2021 в 08:24:53
У меня машина Bosh SPV66TD10R/01. Также умерла индикация как у топикстартера. Все признаки прямо один в один. Модель модуля такая же. Никто не знает в чем разница между запчастями 12009299, 10004553 и 10008674? Купить можно любую, не хотелось бы ошибиться.
