Фрог
Фрог
04.01.2021 в 23:10:59
Добрый день, делаем ремонт в ванне, мастер положил керамогранит, затер обычной килтой стены - всё супер вопросов нет даже по 45 градусным швам. А далее он сделал пол и все швы легли неровномерно по цвету, вызвали на переделку. Вместе мешали по граммам, затирает - она светлая, далее очень сильно темнеет, после проводит тряпкой она опять светлеет и далее опять темнеет. Утверждает, что всё 100% по технологии. Он что-то не то делает или только вариант выскоблить и положить обычную затирку? В ведре в намешанном виде она светлая, на полу, особенно в некоторых стыках со стреной прямо чёрная. Вопрос прям принципиальный ибо даже на кухне положили ламинат лишь бы не тёмные грязные швы между плитками:(
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
07.01.2021 в 01:55:40
цвет затирки?
Грэй
Грэй
07.01.2021 в 06:17:10
И цвет плитки?
AndyMirror
AndyMirror
07.01.2021 в 11:43:39
И фото. :D
07.01.2021 в 15:25:50
Фрог, цвет плит клея? Насколько близко клей подходит к швам?
Volk_148
Volk_148
Владимир
30.04.2021 в 22:30:14
Не совсем понятно как эпоксидная затирка после полной полимеризации (если конечно все сделано правильно) может темнеть от того что по ней проводят мокрой тряпкой. Наличие же темных полос вдоль швов, может говорить только о том, что мастер полениля почистить клей с торцов плитки, и при заполнении затирочным составом, эпоксид пропитывает их и они становятся ярко выраженными. Так же возможно такое проявление когда швы вроде почистили, но пыль до конца не удалили из швов. Попробуйте обратиться в в техническую поддержку LITOKOL. Их контакты есть на сайте. Там прекрасно объяснят почему это могло произойти, а так же посоветуют что с этим делать. А самое главное, это то что эта затирка , набирает прочность в течении 3-х суток, а значит ни мочить водой, не протирать ее тряпкой точно не нужно.
