Уважаемые мастера, добрый вечер всем. Стал счастливым обладателем частного дома со всеми вытекающими.
Ну и, первым делом, руки потянулись к электрике и водоснабжению. Если с первым все более-менее понятно, то со вторым оказалось куча вопросов.
Вводная часть. Дом 160 квадратов. 2 этажа. 1 этаж Кухня-гостиная (35м) - 3 радиатора, коридор (15м) - теплый пол, ванная (10м) - 1 радиатор, комната (15м) - 2 радиатора, зимний сад (15м) теплый пол. 2 этаж 2 комнаты (15м) - по 1 радиатору, 1 комната (15м) - 1 радиатор, ванная - 1 радиатор. Вода через насосную станцию, котел двухконтурный, однако работает по принципу одноконтурного.
По схеме
- Ввод воды в дом через насосную станцию. Марку насоса не знаю. Подводка через пластиковый шланг.
- Фильтр для скважины. Марку не знаю, размеры ~55х15.
- Блок управления brio 2000m
- Накопительный бак на 20л через гибкую подводку.
- Тройник на стиралку.
- Отведение под воду для 2-х ванн на 1 и 2 этажах.
- 3 контура отопления, судя по всему на радиаторы на 2 этаже.
- Бойлер Classic spiro. Подключен через среднюю водорозетку (рециркуляционную).
- Клапан сброса давления. Сильно течет, когда включена горячая вода.
- Циркуляционный насос BUPA 20-3.0 U150 HALM
- Расширительный бак
- Коллекторы на отопление
- Теплый пол (отметил другим цветом). Нет никакой своей принципиальной схемы, включены через тройники в общую систему.
- Еще один насос Grundfos alpha+. Я так понимаю, использовался в предыдущей схеме работы электрического котла.
- Стояк, который используется для поднятия давления в системе отопления.
- Манометр системы отопления
- Расширетельный бак
- 2-х контурный котел Wolf CGG 1k 24
- Отведение под воду на кухне.
- Вход и выход для контура на 1-м этаже (скорее всего радиаторы на кухне-гостинной). Последовательное подключение с 22
- Выход на теплый пол в коридоре
- Выход на 1 радиатор в коридоре. Далее последовательное подключение на 20, далее обратка в коллектор.
- Выход на теплый пол в зимнем саду.
Что необходмо: Малой кровью переделать котельную, оставив котел и бойлер. Магистрали также оставить какие есть, так как масштабного ремонта не планируется (это не обсуждается). Из доп. работ - планирую радиаторы в зимнем саду и выход точки на воду потребления. Вода так же пойдет через коллекторы на точки - 2 ванны, кухня и зимний сад.
Насколько это рационально? Все говорят все выкинуть, купить одноконтурный котел и не париться. Но я хочу больше мнений. Да и в общем и целом все работает. Не хочется больших трат на пустом месте.
Прикрепляю фото схемы, которую нарисовал я (в пейнте) и пару фото для оценки масштабов проблемы.
