Сергей591
Сергей591
Пермь
05.01.2021 в 20:44:12
Доброго вечера уважаемые форумчане!Помогите разобраться в следующей проблеме. В доме 240 кв м сделано отопление, установлен электрокотел 12 квт и боилер косвенного нагрева 120 литров , температура на выходе из электрокотла 55гр такая же температура в бойлере , на обратке температура 38-40 гр температура на улице 14гр ,в доме температура 23гр, установлены два насоса на обратку, один на линию первого этажа ,второй для второго этажа,на бойлере свой насос .Месяц назад в дом провели газ, устоновили напольный котел лемакс лидер 25 квт, электрокотел решил использовать как смесительный узел, прочитав что чугуный обменник боится разницы температур на подаче и обратке, запитал газовый котел с подачи теплоносителя .В итоге получились следующие показатели ,температура на выходе из котла 70 гр смешивается с обраткой из радиаторв в смесительном узле, из которого выходит теплоноситель температурой 45 гр, обратка из радиаторов 35 гр ,не могу понять как электорокотел 12 квт нагревает теплоноситель до 55 гр, а котел 25 квт на выходе которого 70 гр, выдает в систему теплоноситель температурой 45 гр
касимов
касимов
Касимов
06.01.2021 в 11:41:57
Сергей591,
Сергей591 написал: устоновили напольный котел
Схему всей системы рисуйте.
Торанага
Торанага
Владимир
13.01.2021 в 19:35:31
не могу понять как котел 25 квт на выходе которого 70 гр, выдает в систему теплоноситель температурой 45 гр
Не здесь ли ответ? :)
