Dron/9K
Dron/9K
06.01.2021 в 17:09:17
BV написал: Dron/9K, конец - пассатижи. Или пробка от вина, доработанная ножиком
BV, зачем?! пассатижами герметично не сделаешь, да и прессом в 100500 раз быстрее и удобнее
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2021 в 18:02:44
Dron/9K написал: у деви насколько я помню они толстые, поэтому нужно брать 15 мм и выше.
Диам. 5мм, длина прибл . 15-20мм .https://devi.danfoss.com/russia/catalogue/accessories/sensors/140f1091/ В качестве трубы можно стрельнуть у кондиционерщиков - Труба 57010 армированная 10мм ПВХ (Dвнутр. 10мм Dвнешний 14,6мм) без зонда (ДКС) Стенка внутри гладкая в отличии от гофры . Ну и про смазку при закладке датчика не забываем.
Да, ни фига.
Dron/9K
Dron/9K
06.01.2021 в 18:20:12
dokar написал:
dokar, 12х1 имеет те же 10 мм внутри, а наружный габарит меньше. У деви мне казалось сам сенсор толще 5 мм, а 5 мм скорее всего кабель.
dokar
dokar
Мадонатор
06.01.2021 в 18:50:57
Dron/9K написал: 12х1 имеет те же 10 мм внутри,
Артикул ?
Dron/9K написал: У деви мне казалось сам сенсор толще 5 мм, а 5 мм скорее всего кабель.
Это у старых датчиков , у новых похудел вроде .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
06.01.2021 в 19:23:18
BV написал: Медь
Это ж её еще заземлять надо. Зачем этот гемор? :confused: Пластмассу давно изобрели.
ZooZoo
ZooZoo
06.01.2021 в 19:35:30
Dron/9K написал: Никакие трубогибы не нужны - внутрь поместить кабель соответствующего диаметра и загнуть руками об колено.
погните мне с радиусом 5...7см на видео :popcorn чтобы сохранился внешний диаметр, т.е. без сплющивания / /
BV написал: песок насыпать и гнуть. Не хватает сил руками - гнуть ногами
отличный совет, да :( у каждого под рукой мешочек песка? какую глупость вы написали, даже и не знаю, как комментировать представьте, что у вас несколько поворотов и трасса метров, хотя-бы, 5 всю трубу будете песком набивать? не смешите потом трубу чистить от песка? :net: проходили ради интереса, знаем
Dron/9K
Dron/9K
06.01.2021 в 20:25:29
Radio написал: Это ж её еще заземлять надо.
зачем?! там несколько вольт постоянного тока
Radio
Radio
Заблокирован
06.01.2021 в 20:32:04
ZooZoo написал: представьте, что у вас несколько поворотов и трасса метров, хотя-бы 5
Для датчика? Не представляю. :net:
Radio
Radio
Заблокирован
06.01.2021 в 20:35:22
Dron/9K написал: зачем?! там несколько вольт постоянного тока
Там с одной стороны сам теплый пол, а с другой ~230 в подрозетнике. Надо-надо. Каждую металлическую железку надо не только заземлять, но и включать в дсуп, причем делать это следует на разные клеммы. :yu:
ZooZoo
ZooZoo
06.01.2021 в 20:51:50
Radio написал:
Radio, мне методика не нравится; ущербная
Radio
Radio
Заблокирован
06.01.2021 в 20:56:13
ZooZoo написал: ущербная
С песком еще в СССР гнули водогазопроводную чернуху, и вполне себе успешно. Классика, че.
Я б не стал. Тем более в рамках обсуждаемой темы. Зачем в шланг песок? :confused:
