Можно ли? Насколько хорошо держаться будет? Гипсокартон зеленый влагостойкий. Помещение сухое.
Заранее спасибо за ответы!
03.04.2007 в 11:00:00
03.04.2007 в 11:20:28
Если хороший силикон - отлично держаться будет, только гипсокартон лучше прогрунтовать.
03.04.2007 в 11:23:28
Жидкие гвозди это же не силикон... А чем прогрунтовать? типа бетонконтактом чтобы шершавее был?
03.04.2007 в 11:52:15
2lord76
в сухом помещении никаких проблем с гвоздями и гипсокартоном :)
я клеил на грунтованный ГВЛ плитку вот такими
наклеил пробную плитку, кусок ГВЛ остался - отрывается "с мясом"
03.04.2007 в 13:22:54
Do Home Yourself написал : в сухом помещении никаких проблем с гвоздями и гипсокартоном
А в мокром? Вокруг ванной, например (но не на ГКЛ, а штукатурку)?
03.04.2007 в 13:43:01
engineer написал : Вокруг ванной, например
я себе клеил на обычный цементный
теоретически рассуждая
вопрос в штукатурке, насколько она сыпется
на пыльные (особенно если пыь плохо смачивается клеем) поверхности хорошо не приклеишь
и второй вопрос - штукатурка насколько ровная?
гвл/гкл - он ровный, слой "гвоздей" тонкий и везде одинаковый
попробуйте в углу где-нибудь от плитки только гвозди очень плохо счищаются
03.04.2007 в 14:02:54
2lord76 Можно клеить и в сухом и во влажном помещении вот только надо ли ведь для этого есть специально обученные клеи. 2engineer Можно и на штукатурку но только если она способна нести нагрузку.
03.04.2007 в 16:39:21
Bios написал : ведь для этого есть специально обученные клеи.
ну вот вы опять :) нет бы сразу написать явки и пароли
03.04.2007 в 20:27:58
Do Home Yourself написал : ну вот вы опять нет бы сразу написать явки и пароли
Обычно как раз сразу все и сдаю, только большинство тем почему то после этого заканчиваются :eek:
Если серьезно – зачем клеить плитку на монтажный клей:confused:, если только подклеить пару штук, в других случаях грунтовка + обычный клей на основе цемента или, к примеру, на основе акриловой смолы они дисперсионные им даже грунтовкане нужна
Впрочем, ох забанят – всех по три в порядке озвучивания :sorry:
03.04.2007 в 22:33:09
Bios написал : зачем клеить плитку на монтажный клей
удобно и аккуратно, даже без опыта вы попробуйте :)
клеить плитку на цемент к бумаге (гипс с макулатурой в моем случае) тоже можно, но я не стал
03.04.2007 в 23:19:49
Do Home Yourself написал : удобно и аккуратно, даже без опыта вы попробуйте
Я знаю возможности монтажных клеев:), но у нас их пока боятся:(, а на западе когда появились MS полимеры (80 гг. прошлого века) на их автозаводах поменялась технология сборки:cool:
