Domin
Domin
08.01.2021 в 13:30:15
Здравствуйте. Хочу заменить люк 60х40 на 90х60. Проблемы с подводкой, а дотянуться до неё нет возможности. Это лютый ужас и конец ремонту в туалете? Или можно сделать без особых потерь? Делать буду не сам, а с привлечением мастера.
Извините, если не указал каких либо важных параметров/условий и.т.д.. Ноль в этом. Сделаю любые доп фото. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
08.01.2021 в 13:35:05
Domin, скорее всего нереально сделать без полного демонтажа фальш-стенки. Нужны опорные стойки для крепления рамы, люк перестанет быть "невидимкой". Нынешний уже большой, но бездарно расположена компоновка за ним.
Domin
Domin
08.01.2021 в 13:41:06
Mazayac написал: Domin, скорее всего нереально сделать без полного демонтажа фальш-стенки. Нужны опорные стойки для крепления рамы, люк перестанет быть "невидимкой". Нынешний уже большой, но бездарно расположена компоновка за ним.
Mazayac, Спасибо. Потекла подводка к полотеньчику. Сантехники разводят руками, т.к. не дотянешься. Не подскажите, какой выход из положения? Ломать стену?
Заглушить не могу. Идет из домового стояка. До кранов не дотянуться.
08.01.2021 в 14:17:35
Domin написал: Потекла подводка к полотеньчику. Сантехники разводят руками, т.к. не дотянешься. Не подскажите, какой выход из положения? Ломать стену? Заглушить не могу. Идет из домового стояка. До кранов не дотянуться.
как можно что-то сказать без фото...? Может так, а может и сантехники ленивые
Domin
Domin
08.01.2021 в 14:57:12
BV написал: Может так, а может и сантехники ленивые
Спасибо. Может быть.. Подскажите? Скажите какие нужны фото, для понимания ситуации?
08.01.2021 в 15:00:59
Domin написал: Подскажите?
подсказываю:
BV написал: сантехники ленивые
Domin
Domin
08.01.2021 в 15:14:42
BV написал:
подсказываю:
BV, Спасибо, а не подскажите стоимость работы (МСК)? Для хороших и "не ленивых". Без замены люка. Ну совсем примерно? Или здесь это моветон?
08.01.2021 в 15:32:35
Хорошие с непредсказуемыми делами стараются не связываться - предпочитают обьем работ в капремонте квартиры. Здесь поработал рукожоп-диверсант, который в принципе не предусматривал такую мелочь как замена крана. В результате имеем квест для сантехника с навыками гинеколога, и возможно сварщика с теми же способностями. С "нежданчиками" по ходу работ... Нежданчик может быть в виде прогнившей резьбы, на которую накручен кран и необходимостью приварки (ну может нарезки - маловероятно, тк нет места) новой резьбы. А по фото как раз и похоже, что течет на верхнем отводе, на стыке крана с отводом по резьбе. Начнешь откручивать и ... резьба останется в кране.
Найдите в сантехнике тему и почитайте про подшламовую коррозию....
Итого - попробовать можно, но очень не дешево и не факт, что получится. Возможно придется все же разбирать... и тогда уже лучше переварить отводы в нормальное положение в доступном месте.
Нюансы будут видны спецу на месте.
08.01.2021 в 15:38:26
Domin написал: Проблемы с подводкой, а дотянуться до неё нет возможности.
так и не понял - это отводы на коллектора, или к полотенцесушителю? Фото вниз внутри шкафа? Фото от кранов влево...
08.01.2021 в 15:40:20
BV написал:
подсказываю:
Поправлю, после детального рассмотрения.
Не то, что ленивые... Реально понимают что там совсем не просто....
08.01.2021 в 15:48:44
Domin написал: Хочу заменить люк 60х40 на 90х60.
возможно лучше будет сделать 100х80
