ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.01.2021 в 09:56:08
ВТБ! написал: Кстати, а крайние переходные пластины не следует изогнуть?
Хотя воздушные зазоры на 0,4 в щитах и не регламентируются - желательно. Дуга вещь довольно неприятная.
dokar написал: ВТБ!, Кому что удобнее.
dokar, хорошее исполнение. Жаль редко встречается.
dokar
dokar
Мадонатор
10.01.2021 в 10:37:19
ПPOPAБ написал: хорошее исполнение.
Мечта. :) Ну как бе приходилось помудохаться в стандартном исполнении и жирными, (как у тс) наконечниками .
Да, ни фига.
megrad
megrad
12.01.2021 в 12:15:58
ПPOPAБ написал: Жаль редко встречается.
Как вариант сделать шинами - только не умеет сейчас ни кто, всем модульку подавай. :confused:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.01.2021 в 16:27:33
megrad написал: Как вариант сделать шинами - только не умеет сейчас ни кто,
На болтах - легко. :) Аргоном- пока не умею. :o
Стремлюсь, но... Пока приоритет на корупса(шкафы) и полуавтомат.
megrad
megrad
12.01.2021 в 16:34:29
ПPOPAБ написал: На болтах - легко
Этого достаточно. Тем более есть небольшие гидравлические гибочные станки для шин.
ПPOPAБ написал: Аргоном- пока не умею
А надо? Всё что собрано на разъёмный крепёж всегда можно быстро переделать, а всё что сварено только резать.
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2021 в 16:39:14
Аргоном- пока не умею. ПPOPAБ, Это шо се таке ? :o
Да, ни фига.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.01.2021 в 18:22:01
megrad написал: Этого достаточно. Тем более есть небольшие гидравлические гибочные станки для шин.
У мну легко руками до 100х10 на плоскость, чуток тяжелее на ребро. Самопальная приспособа - шиногиб.
megrad написал: А надо? Всё что собрано на разъёмный крепёж всегда можно быстро переделать, а всё что сварено только резать.
Нужно. Хоть и жестко.
megrad
megrad
13.01.2021 в 08:58:42
ПPOPAБ написал: Нужно. Хоть и жестко.
Разный взгляд на исполнение :confused:
АлександрNNN
АлександрNNN
31.03.2021 в 15:49:29
ВТБ!, Логично предположить что обжали науонечник
АлександрNNN
АлександрNNN
31.03.2021 в 16:00:02
ПPOPAБ написал:
АлександрNNN написал: Много щитов где эти размыкатели (рубильники) сгорают (как на фото). Что можете сказать и посоветовать?
Не много, а очень много. Эти рубильники дерьмо! Но заменить их можно на... такое-же дерьмо, только большего размера. Поставьте рубильник на 400А.
АлександрNNN написал: С размыкателя идет короткая разводка кабелем 16 кв.мм. (белый кабель) на автомат и кабель 150 кв.мм.
Номиналы этих автоматов озвучьте. Сечение перемычек должно соответствовать току АВ.
ВТБ! написал: Вызывает подозрения оконцовка трёх проводников одним наконечником. Как она выполнена?
Плохо видно... Да, по четыре конца в наконечник. Но там явно что-то не то с опрессовкой перемычек. Дело не в количестве.
ПPOPAБ, автоматы в разных щитах (по возрастанию тока) 100 - 160 -250 А и токи соответственно доходящие до этих цифр, а белые перемычки 16 кв.мм. на все автоматы, что транзитные что к ближайшим потребителям.
АлександрNNN
АлександрNNN
31.03.2021 в 16:02:16
Rumato написал: АлександрNNN, Ни разу не видел, что бы такие говнорубильники, работали без проблем. Безжалостно выбрасываются и меняются на автомат, серия 88 у IEK просто бесподобна.
Rumato, посмотрю. Спасибо.
